查看: 2450|回复: 22
[维修经验]
DELL n4050没公共电压维修
发表于 2016-7-28 21:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测没公共点电压,没有短路。找到隔离部分
经测S有19V、G有19V。G不正常。把分压PR3810 3811两个电阻拆下测量阻值正常。
看到这部分是隔离的第一段,用镊子短接S D。可以触发。怀疑是电容 或者 P管问题。先更换个P管。可以触发亮机。测得G级是3V
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
mjq8866 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
新芯箱硬88 + 2
冬至的那天 + 2
发表于 2016-7-28 21:57:14 | 只看该作者 �
唉,最近遇到的dell都是加焊显卡,修电路基本没有
大短路的也比较多哈!  详情 回复 发表于 2016-7-28 22:14
发表于 2016-7-28 21:58:47 | 只看该作者 �
分析的好,认真对待
发表于 2016-7-28 22:14:00 | 只看该作者 �
大短路的也比较多哈!
发表于 2016-7-29 07:15:22 | 只看该作者 �
我遇到的经常是保护隔离电路短路
发表于 2016-7-29 07:41:25 | 只看该作者 �
公共点没电压没短路,好修!
发表于 2016-7-29 07:49:01 | 只看该作者 �
没有公共点电压应该是笔记本电路中最好修的啦,呵呵!
发表于 2016-7-29 08:00:32 | 只看该作者 �
这个P管坏的还是挺多的,家里的料板都拆没有了,
发表于 2016-7-29 08:38:12 | 只看该作者 �
P隔离管坏的也少遇到过,一般都是控制信号不正常!分压电阻变值的也极少见
发表于 2016-7-29 09:39:10 | 只看该作者 �
分析的很好   学习了
发表于 2016-7-29 09:42:55 | 只看该作者 �
真是穷啊,不过这个机器还没遇到电路问题。
发表于 2016-7-29 09:52:30 | 只看该作者 �
厉害  呀  大神
发表于 2016-7-29 10:15:15 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-7-29 10:16:56 | 只看该作者 �
短路百分之九十都是送卡钱来的
发表于 2016-7-29 10:28:20 | 只看该作者 �
真是穷啊
发表于 2016-7-29 10:32:45 | 只看该作者 �
S极直接短漏到G极了
发表于 2016-7-29 10:33:27 | 只看该作者 �
S极直接短漏到G极了
发表于 2016-7-29 10:39:26 | 只看该作者 �
这问题我也遇到过,换个管子就可以了。
发表于 2016-7-29 13:17:47 | 只看该作者 �
学习中啊,感谢啊
发表于 2016-7-29 13:18:56 | 只看该作者 �
学习中啊,感谢啊
