查看: 2436|回复: 8
联想B320开机黑屏
发表于 2016-7-3 16:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
联想B320开机黑屏 ,这款机子有俩种 一种带电视功能,一种不带。 客户拿来的是带的。 开机屏幕闪一下 然后黑屏,根据经验。应该是CPU旁边的5930芯片问题。果断拆机更换。更换无果, 考虑到这款机子显示板BIOS也是一个通病。之前有备份,果断刷BIOS。 刷了之后,还是一个样子。 一番测试。电压全正常。 之后无意重装CPU 解决。       谁能告诉我 这是为什么。附显示板BIOS
显示驱动板 4M.zip
1.9 MB, 下载次数: 512, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yuchao454875 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-3 16:46:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先把内屏取下,看下外接也是如此。
发表于 2016-7-3 19:13:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
都是通病的问题,一个是显存供电一个是驱动板的程序
发表于 2016-7-3 22:37:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个主板修过进不了系统的  确实是换了5930好的,
发表于 2016-7-12 09:33:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的第一次亮没多久关机,再开,就开不起来了,要等会又可以开。。。
优先考虑散热(CPU显卡温度)  详情 回复 发表于 2016-7-12 16:26
发表于 2016-7-12 16:26:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
优先考虑散热(CPU显卡温度)
发表于 2016-7-13 00:13:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的第一次可以开机,第二次就开不了了
自动关机之后开不了?还是手动关机就开不了  详情 回复 发表于 2016-7-14 17:02
发表于 2016-7-14 17:02:52 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
暗黑使者 发表于 2016-7-13 00:13
我的第一次可以开机,第二次就开不了了
发表于 2016-7-28 21:41:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我今天也到一台,开机显示联想,之后就没有显示了,进去系统有声音5930也换了 显卡重置 涛声依旧 程序都刷了也不行
