查看: 3161|回复: 78
联想E46G一颗老鼠屎引发的血案!!!!!!!!
发表于 2016-7-29 08:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到本子 插电 跑马 0.10  或者 0.20  就掉电。
拆开 也没去测量 问题 直接被我秒杀了,请看下图
打开图纸
过多的 废话不解释 换pq11  直接亮机  附带你图纸
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
专注二修三十年 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-29 08:39:34 | 只看该作者 �
说说就好了别拍的怎么清楚有点XX人啊。
我发帖比较注重 真实感!真实感! 真屎敢  详情 回复 发表于 2016-7-29 08:44
发表于 2016-7-29 08:44:51 | 只看该作者 �
allcam1 发表于 2016-7-29 08:39
说说就好了别拍的怎么清楚有点XX人啊。
恩 看到了 果真有真屎感 哈哈  详情 回复 发表于 2016-7-29 11:33
发表于 2016-7-29 08:50:15 | 只看该作者 �
确实有真“屎”感,连屎都发上来了
恩恩 真屎感!!  详情 回复 发表于 2016-7-29 09:00
发表于 2016-7-29 08:55:41 | 只看该作者 �
焊盘也要清洗干净才能解决彻底
发表于 2016-7-29 08:58:30 | 只看该作者 �
真的是屎的很冤枉阿...
发表于 2016-7-29 08:58:53 | 只看该作者 �
厉害了    你要感谢这个老鼠
发表于 2016-7-29 09:00:24 | 只看该作者 �
a305093678 发表于 2016-7-29 08:50
确实有真“屎”感,连屎都发上来了
恩恩  真屎感!!
发表于 2016-7-29 09:01:23 | 只看该作者 �
现在问题就来了,笔记本那个小,。老鼠怎么把屎拉里面去的
我也想这么说,怎么进去的。  详情 回复 发表于 2016-7-29 09:02
发表于 2016-7-29 09:02:24 | 只看该作者 �
这不是送钱的机器吗,跟进一点水的一样
发表于 2016-7-29 09:02:48 | 只看该作者 �
我也想这么说,怎么进去的。
发表于 2016-7-29 09:03:14 | 只看该作者 �
肯定不是老鼠屎
你感觉 标题写上 蟑螂屎合适还是 老鼠屎合适 还是需要检测一下屎 在去报到 发帖子啊 想那么多 问题 修好 分享就行 了  详情 回复 发表于 2016-7-29 09:18
发表于 2016-7-29 09:03:39 | 只看该作者 �
目测这机器会不稳定
发表于 2016-7-29 09:04:55 | 只看该作者 �
米老鼠居然比小强还厉害 小强的尿尿才犀利  那酸爽 ~~~~~
发表于 2016-7-29 09:18:40 | 只看该作者 �
你咋不写大象屎呢。。。这不在探讨这个问题吧。  详情 回复 发表于 2016-7-29 09:20
发表于 2016-7-29 09:20:21 | 只看该作者 �
11123456 发表于 2016-7-29 09:18
你感觉 标题写上 蟑螂屎合适还是 老鼠屎合适 还是需要检测一下屎 在去报到 发帖子啊 想那么多 问题 修好  ...
楼主已经送去砖家检测,砖家一言不合就吞下去。最后吐舌头说着是老鼠屎,这酸爽  详情 回复 发表于 2016-7-29 16:05
那就不要说了。 就是个屎就行了。  详情 回复 发表于 2016-7-29 09:24
发表于 2016-7-29 09:24:08 | 只看该作者 �
那就不要说了。 就是个屎就行了。
发表于 2016-7-29 09:29:18 | 只看该作者 �
想这个都是白捡钱
发表于 2016-7-29 10:13:08 | 只看该作者 �
你应该感谢这个小老鼠。又有钱赚,
发表于 2016-7-29 10:18:10 | 只看该作者 �
太厉害了,老鼠可以跑进机子里拉屎
