查看: 1584|回复: 16
[维修经验]
料板塑料件的拆取
发表于 2016-8-2 21:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
料板上塑料件 不耐高温的拆会损坏塑料件 涂上松香或助焊剂 用烙铁挂上焊锡(有铅的) 然后从反面用风枪高温吹  基本拆下来的和原来一样不会变色 变形
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
今夕、何夕 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-2 21:53:34 | 只看该作者 �
反面也有呢,,,,,
发表于 2016-8-2 21:56:51 | 只看该作者 �
风枪吹容易坏,,,,,,,,
发表于 2016-8-2 22:07:16 | 只看该作者 �
用BGA 拆,  键盘接口拆过 还可以。  主要是屏线接口
发表于 2016-8-2 22:21:04 | 只看该作者 �
是个方法 其实控制好温度和风力正面取也一样
发表于 2016-8-2 22:23:07 | 只看该作者 �
有些板散热性能好的,这样吹也不好吹下来
发表于 2016-8-2 23:17:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献!学习了
发表于 2016-8-2 23:27:26 | 只看该作者 �
最好的方法是用BGA,兄弟!
发表于 2016-8-2 23:38:17 | 只看该作者 �
BGA这么取  ,,取过 还是融化了
发表于 2016-8-3 10:32:21 | 只看该作者 �
塑料件 不好取哦
发表于 2016-8-3 10:56:08 | 只看该作者 �
这个。。。是我们这儿的常识,坏的件从正面吹,取件的料板从背面吹
发表于 2016-8-3 12:57:16 | 只看该作者 �
这种我一般是能看到引脚的,就用有铅的在上一下。
发表于 2016-8-3 18:53:47 | 只看该作者 �
最好还是用BGA设备
发表于 2016-8-3 19:44:35 | 只看该作者 �
不用,用BGA直接就下来了
发表于 2016-8-3 20:18:41 | 只看该作者 �
有BGA还是用BGA好用。
发表于 2016-8-3 20:31:26 | 只看该作者 �
最好还是使用BGA,我用BGA从来就没有拆坏或烧糊过。
发表于 2016-8-3 20:49:13 | 只看该作者 �
好像有一种风枪,说是不会损坏原件的,听维修手机的师傅说过,直接吹也没事。就是没用过。不知道是不是真的,据说那种风枪比较贵。
