查看: 3787|回复: 41
[求助中]
HP G4 不出CPU供电 0.7A
发表于 2016-9-15 21:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型: HP G4
故障:触发0.7A 不出CPU供电
1.检测CPU电源IC   ADP3212  16脚触发前有18V  触发后只有1V  PR129上端有19V
2.芯片换了3个 也一样  BIOS也刷了好几个  无果  上下管全换了也不行    取下芯片和上管通电测试16脚有18V
没头绪了,大神们,赐教!!!!感激不尽
HP G4 DAR18DMB6D0.pdf
1.01 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-15 21:34:07 | 只看该作者 �
换过U没 干过桥没?
U是板载的 没换过 桥是个HM55  详情 回复 发表于 2016-9-15 21:38
发表于 2016-9-15 21:38:05 | 只看该作者 �
q759315349 发表于 2016-9-15 21:34
换过U没 干过桥没?
U是板载的 没换过 桥是个HM55
发表于 2016-9-15 21:44:02 | 只看该作者 �
chenzhenghua198 发表于 2016-9-15 21:38
U是板载的 没换过 桥是个HM55
那跟hm55没有什么关系了  加焊一下cpu看看
明天加焊试试  详情 回复 发表于 2016-9-15 22:25
发表于 2016-9-15 21:44:43 | 只看该作者 �
测量下反馈电路呢  比较麻烦  我遇到过一次   话说 0.7 没出CPU电是不是有点不正常啊  是不是电流太高了 正常没CPU电  电流大概在0.2  左右吧   是不是有地方短路了
集显供电都出了 就没CPU供电  详情 回复 发表于 2016-9-15 22:25
发表于 2016-9-15 22:25:34 | 只看该作者 �
www95995 发表于 2016-9-15 21:44
测量下反馈电路呢  比较麻烦  我遇到过一次   话说 0.7 没出CPU电是不是有点不正常啊  是不是电流太高了 正 ...
集显供电都出了 就没CPU供电
发表于 2016-9-15 22:25:51 | 只看该作者 �
明天加焊试试
发表于 2016-9-15 22:56:05 | 只看该作者 �
测量CPU供电对地阻值了么?是不是后面有短路,感觉2~3欧姆就应该不正常吧,应该在5欧姆以上,我感觉哈。给你一个手册参考一下吧,里面有它的典型应用电路和测试电路,包括每个管脚的用途都有详细说明,是英文的,直接复制文字到百度翻译就可以了。
我简单看了一下,它有一个电流检测,不知道电流检测的反馈你测量了没有?而且反馈的电压检测也测量一下吧。
不知道板子上有没有那种用锡堆的短路点,如果有的话,可以把CPU供电和CPU分开的,然后就可以大胆的搞了,也不怕烧CPU。
ADP3212.pdf
1.23 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
数据手册
谢谢 解答 我再查查看  详情 回复 发表于 2016-9-16 11:22
发表于 2016-9-15 23:08:23 | 只看该作者 �
板载CPU0.4几就该亮机了  吧  还是先查一下有没有短路的地方
发表于 2016-9-15 23:28:29 | 只看该作者 �
主板有短路的地方,仔细查查!
发表于 2016-9-16 07:21:49 | 只看该作者 �
先加焊CPU吧  不行查查 IC工作条件
发表于 2016-9-16 09:45:00 | 只看该作者 �
示波器抓一下有没瞬间波形
发表于 2016-9-16 10:08:05 | 只看该作者 �
楼主只测量了这里,其它电压是否正常呢?有时候看电流不是很好判断,电流判断也分情况,其它的电压也要测量,
其它电压都有 除CPU供电  详情 回复 发表于 2016-9-16 11:20
发表于 2016-9-16 11:20:33 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2016-9-16 10:08
楼主只测量了这里,其它电压是否正常呢?有时候看电流不是很好判断,电流判断也分情况,其它的电压也要测量 ...
其它电压都有 除CPU供电
发表于 2016-9-16 11:22:24 | 只看该作者 �
修好了,再发个帖子说一声
发表于 2016-9-16 11:22:30 | 只看该作者 �
rainhenry 发表于 2016-9-15 22:56
测量CPU供电对地阻值了么?是不是后面有短路,感觉2~3欧姆就应该不正常吧,应该在5欧姆以上,我感觉哈。给 ...
谢谢 解答  我再查查看
发表于 2016-9-16 11:35:04 | 只看该作者 �
正需要图纸呢 ?感谢楼主了
发表于 2016-9-16 11:40:30 | 只看该作者 �
厉害厉害
发表于 2016-9-16 12:23:05 | 只看该作者 �
搞错方向了 楼主
你这是EN的 我那是VIN 16脚  详情 回复 发表于 2016-9-17 09:59
发表于 2016-9-16 12:23:57 | 只看该作者 �
有图纸应该好查呀
