查看: 4355|回复: 20
[求助中]
A1286,开机能听见进系统的声音,屏幕不亮。
发表于 2016-7-23 22:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接到一台A1286,开机有进系统的声音,屏幕不亮。估计是显卡的问题,留机维修。拆开机器看见显卡已经没有封胶。不知是几修。抱着侥幸的心理,加焊一遍显卡,可以出现苹果标志但进系统白屏。取下显卡,重新植球,焊接。能进系统但花屏,继续加焊一遍,又重复到了进系统白屏的情况,应该不是显卡坏了吧。会是现存的问题吗?新手求助中,大神们帮忙分析下,谢谢了!
发表于 2016-7-23 22:27:18 | 只看该作者 �
苹果的机子发热量大,建议你还是别动显存了,先换个显卡试吧,返修也是肯定的
发表于 2016-7-23 22:50:50 | 只看该作者 �
明天换个显卡试试吧,我仔细看了下,板子没变形,显卡焊的也没什么问题,操作过程中没有掉点和氧化的地方。就是不知道问题出在哪里。要是显卡坏了机器应该不亮了吧。
发表于 2016-7-23 22:58:25 | 只看该作者 �
显存的疑点很大
发表于 2016-7-23 23:07:53 | 只看该作者 �
    显存也在考虑中,明天找找看看有没有一样的显卡,换个试试。不行就两个两个重新焊接显存吧,显存也应该没坏,估计也是虚焊。
发表于 2016-7-24 00:24:36 | 只看该作者 �
这个还要发个帖,直接换吧
发表于 2016-7-24 01:21:15 | 只看该作者 �
传说中的显卡门.
发表于 2016-7-24 01:21:32 | 只看该作者 �
传说中的显卡门 碰上了.
发表于 2016-7-24 09:59:42 | 只看该作者 �
显卡坏了,显卡门
发表于 2016-7-24 10:22:42 | 只看该作者 �
我就遇到过,买了个新的就可以了
发表于 2016-7-24 10:38:21 | 只看该作者 �
kd肯定是显卡问题了 换一个显卡试试吧
发表于 2016-7-24 11:09:16 | 只看该作者 �
我一修苹果就迷糊
发表于 2016-7-24 11:17:03 | 只看该作者 �
======都做了这么多遍了   怎么就不换个新的
发表于 2016-7-24 13:40:17 | 只看该作者 �
这机器直接换显卡显存,当然我这是有经验,但是还得看屏幕信号,这机器的显卡和显存最容易出问题
发表于 2016-7-24 19:22:05 | 只看该作者 �
换显卡吧   显卡门机器
发表于 2016-7-24 21:51:12 | 只看该作者 �
大神们啊,换显卡成本高呀!今天和客户谈换显卡的问题,客户直接拿走不修了,说换新的,哎!
发表于 2016-7-24 22:15:07 | 只看该作者 �
显卡问题多 或者先把软件排除一下
发表于 2016-7-24 22:17:10 | 只看该作者 �
换显卡吧 显卡不贵
发表于 2016-7-24 22:17:34 | 只看该作者 �
换显卡吧 显卡不贵
发表于 2016-7-24 23:17:47 | 只看该作者 �
这款机器显卡容易出问题,换一个显卡看看吧,这款机器有几款的显卡,都是AMD的但是芯片不一样。
