查看: 6009|回复: 12
LGP19液晶开机屏幕闪一下就黑了
发表于 2009-3-31 14:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
LGP19液晶开机屏幕闪一下就黑了,然后还不停的闪,应该是什么问题啊。新手希望大家帮忙啊
发表于 2009-3-31 14:54:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
高压板有问题吧
发表于 2009-3-31 14:54:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
板上没烧东西啊。
发表于 2009-3-31 14:55:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
直接进板上就是12伏,电源是通过变压器接到显示器上的
发表于 2009-3-31 15:12:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应是高压板
发表于 2009-3-31 16:42:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
拿通用板点一下灯管,看看是不是灯管的问题!~
发表于 2009-3-31 18:19:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源部分或高压部分故障  只能一项一项的排出,先查电源 如果电源是好的话  那再查高压电路
发表于 2009-3-31 19:57:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重点查电源板和高压板  ...(先排除灯管噢)
发表于 2009-3-31 20:32:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个12V的外置电源试试啊   大多是电源盒内的电容鼓包。。。。
发表于 2009-3-31 20:55:28 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
先查一下电源板或高压板有没有虚焊或电容鼓包、漏液、容量下降,在测量个关键点电压。
发表于 2009-4-1 07:54:55 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
直接用灯管测试仪测试一下灯管。如果正常代换高压板。就OK了。
发表于 2009-4-1 09:29:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
可能是高压板坏了 再就是用好的高压板测试灯管 如果灯管好 只接更换高压板 和高压板供电的滤波电容一起更换 就好了
发表于 2009-4-9 00:14:16 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
高压板有问题。
