查看: 8125|回复: 45
[维修经验]
联想CFM1D3M无USB供电维修
发表于 2016-2-21 21:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
CFM1D3M待机时有usb供电,触发后就没有供电了。具体看图。 4脚en开启后就只有0.几v,正常要3.几v。跑线发现en由io的42脚控制,旁边还有个电阻上拉, 换掉电阻之后OK。没什么技术含量,前辈高手莫笑。
参与人数 7下载分 +21 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一个别致的疯子 + 1
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-2-21 21:27:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里8脚小芯片损坏也会导致usb没有供电。
8脚引起YSB没供电?  详情 回复 发表于 2016-3-27 14:56
微星的板喜欢用这种方式来控制USB  详情 回复 发表于 2016-2-22 21:28
是的 修过几次  详情 回复 发表于 2016-2-21 21:58
发表于 2016-2-21 21:58:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是的 修过几次
发表于 2016-2-21 23:41:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
跑线是个细活啊,图纸上有没有直接标出usben的来源,要是我直接上拉个3.3v得了
这也是一个办法  详情 回复 发表于 2016-2-22 21:28
确保U19 8脚小芯片4脚对地阻值正常。  详情 回复 发表于 2016-2-22 19:34
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-22 19:34:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是啊,漏了一点谢谢帮忙补上  详情 回复 发表于 2016-2-22 21:56
发表于 2016-2-22 20:39:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
遇到这样的我直接从+5v飞线过去解决,线我都不跑了...
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
遇说还修 + 5 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-2-22 21:06:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
见6脚芯片坏的多  谢谢分享
发表于 2016-2-22 21:28:02 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这也是一个办法
比手机来说,飞线不算活啊  详情 回复 发表于 2016-7-17 20:41
发表于 2016-2-22 21:28:36 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
V星的板喜欢用这种方式来控制USB
发表于 2016-2-22 21:56:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是啊,漏了一点谢谢帮忙补上
发表于 2016-3-3 15:55:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
久旱逢甘露!刚好遇到这样的问题,看到你的帖子,换上1K修好了。小白谢谢大神!为你加分,呵呵
发表于 2016-3-7 18:53:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也有一块两声报警不知道什么问题,BIOS是25L160 没有找到资料 有没有朋友发一下 感激不尽啊
发表于 2016-3-7 20:25:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了!谢谢楼主!
发表于 2016-3-15 18:16:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电阻是多大的
一般是10K左右。  详情 回复 发表于 2016-4-24 20:06
发表于 2016-3-27 14:18:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我修过一例是PCI-E 1X小口上插有网卡导致的USB无供电
发表于 2016-3-27 14:27:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
8脚小芯片损坏也会导致usb没有供电。
发表于 2016-3-27 14:49:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
哎呀,年前遇到过这个板子,也是usb待机有供电,开机后没有,新手,完全不知道从哪查起,要是早点发出来就好了。。。
发表于 2016-3-27 14:51:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
怎么现在加不了分了,很想给你加分。。。看来这个也是个通病
发表于 2016-3-27 14:56:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
8脚引起YSB没供电?
发表于 2016-3-27 15:47:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接从+5v飞线过去解决
