楼主: qianye
联想CFM1D3M无USB供电维修
发表于 2016-3-27 18:23:04 | 只看该作者 �
遇到这样的我直接从+5v飞线过去解决
发表于 2016-3-30 11:56:43 | 只看该作者 �
有的时候为了快修,我是直接拆掉usb芯片 短接
发表于 2016-3-30 13:21:37 | 只看该作者 �
楼主正解,确实是R65的问题,阻值升到1500多,EN电压低于0.87不能正常输出5V,换一个1K的电阻解决,感谢楼主
发表于 2016-4-3 15:47:47 | 只看该作者 �
楼主你这是囫囵吞枣。这种现象其实是其中一个UP7536 烧坏了 把USB_EN电压拉低。你改电阻硬是把EN电压抬起来不是根本的解决办法。
一般的板都有4-6颗UP7536 。要找出那一颗坏其实很简单  待机的时候量6脚的OC# 再对比一下就一目了然了。
发表于 2016-4-12 19:35:12 | 只看该作者 �
看了23楼的  一下就搞好了 谢谢分享
发表于 2016-4-18 11:39:38 | 只看该作者 �
这个电阻坏应该是这个机器通病了
发表于 2016-4-18 22:31:36 | 只看该作者 �
直接飞线就可以了
发表于 2016-4-20 17:50:59 | 只看该作者 �
我换了,还是不行。
发表于 2016-4-23 19:47:14 | 只看该作者 �
牛,电阻是多大的问下
发表于 2016-4-23 20:13:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主!
发表于 2016-4-24 19:30:00 | 只看该作者 �
我的也是这个问题,换了1K的电阻好了,但是U19第4脚对地阻止位7  进系统之后测试4脚电压0v  照理说应该是一个高电平啊    想不通。
U19 4脚对地阻值IO芯片损坏也会影响。  详情 回复 发表于 2016-4-24 20:08
发表于 2016-4-24 20:06:56 | 只看该作者 �
一般是10K左右。
发表于 2016-4-24 20:08:51 | 只看该作者 �
彬元 发表于 2016-4-24 19:30
我的也是这个问题,换了1K的电阻好了,但是U19第4脚对地阻止位7  进系统之后测试4脚电压0v  照理说应该是一 ...
发表于 2016-4-26 14:15:01 | 只看该作者 �
有图纸就是不一样是我的话我还以为7脚是en哈哈
发表于 2016-5-23 17:49:51 | 只看该作者 �
我手头 也有一块 这个主板   同样的问题,也是usb都不好用,估计通病的多
发表于 2016-6-11 15:32:18 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,搞定了一块板。
发表于 2016-7-5 14:37:19 | 只看该作者 �
不是电阻的问题,是IO拉低了USB_EN
发表于 2016-7-5 15:59:26 | 只看该作者 �
电阻断路把3.3V阻没了
发表于 2016-7-5 16:13:54 | 只看该作者 �
学习了,下次碰到同样的问题就会弄了
发表于 2016-7-5 16:16:19 | 只看该作者 �
跑线跑出来的?
