查看: 2007|回复: 13
[意见建议]
【已解决】怎么电脑上不去网站
发表于 2016-8-2 07:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑上不去【迅维】网站,手机可以上,系统做过,还是一样 提示图片这个403 forbidden
发表于 2016-8-2 08:17:53 | 只看该作者 �
有时候是有的,换个电脑就能上,不知道为什么?然后过一阵子又能上的。
发表于 2016-8-2 08:37:45 | 只看该作者 �
我这边是电脑上的 可以正常访问
发表于 2016-8-2 09:00:34 | 只看该作者 �
电脑登录正常的,建议您刷新几次试试,或者换个浏览器!
发表于 2016-8-2 09:47:13 | 只看该作者 �
现在电脑和手机都能上。
发表于 2016-8-2 09:47:45 | 只看该作者 �
迅维数据库升级
发表于 2016-8-2 09:51:34 | 只看该作者 �
数据库在升级
发表于 2016-8-2 10:13:23 | 只看该作者 �
重启一下试试或者恢复一下浏览器设置
发表于 2016-8-3 17:45:26 | 只看该作者 �
感觉是网络的问题,也可能是浏览器
发表于 2016-8-4 09:35:26 | 只看该作者 �
403是网站的问题,一般电脑不会有问题的。
发表于 2016-8-4 13:27:49 | 只看该作者 �
最近感觉网站不给力,老是提示30秒什么什么
发表于 2016-8-4 13:45:14 | 只看该作者 �
你改一下电脑的时间试试   这应该是没有证书
发表于 2016-8-4 14:28:24 | 只看该作者 �
我的也是这样数据库在升级吧
发表于 2016-8-5 13:06:37 | 只看该作者 �
我这边也时常碰到这个问题是,大部分时间都上的去,只是有时候怎么登都登不上去。
