查看: 1825|回复: 9
[求助中]
进系统卡死
发表于 2016-8-19 21:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一台G50-45笔记本,开机进系统一会就卡死,进pe也是,进bios不会卡死,试过换内存硬盘电源都不行,刷过bios,故障依旧,不知道是什么问题了。求指点一下啊
发表于 2016-8-19 21:32:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
宁可错杀,不要放过,挨个加焊一下试试,Pch
关键有时错杀就给杀死了  详情 回复 发表于 2016-8-19 21:40
发表于 2016-8-19 21:40:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
关键有时错杀就给杀死了
发表于 2016-8-29 23:11:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也遇到过这样的现象 ,是不是南桥坏了。
发表于 2016-8-30 10:39:53 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
风枪吹下显卡看看
发表于 2016-8-30 10:42:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么新的机器呀,这个故障只有用排除法慢慢测试了。
发表于 2016-8-30 11:05:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
cpu的问题呢
发表于 2016-8-30 11:05:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你可以先换个u试一试    如果是板载的就没办法了
发表于 2016-8-30 11:53:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加焊南桥试试
发表于 2016-8-30 12:25:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个机器遇到一台是CPU问题,直接交换板了。
