查看: 4456|回复: 6
rsmrst# 高电平有效,为何我要短接它一下才能触发。
发表于 2016-7-12 16:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上ATX IO5147 ,100脚rsmrst#,为3.3V高电平,无法触发, 用镊子和旁边的接地脚短接一下,主板自行上电,5秒左右自动断电,(屏幕不显,很多品牌机都有这种现象,接上电源会通下电)然后可以按下开关,可以正常开机,屡试不爽。。谁帮忙分析下rsmrst#这个信号的产生条件,按理说这个是个复位信号,不是低电平有效吗?
发表于 2016-7-12 18:02:41 | 只看该作者 �
带#的不是低电平有效吗?
发表于 2016-7-12 18:04:14 | 只看该作者 �
bios 被清空的情况下,很多主板上电会通下电,你开机后进去,保存下BIOS,就不会了
发表于 2016-7-12 18:17:49 | 只看该作者 �
主板的bios是能保存的  ,时间也是对的,  就是主板要想触发,就要把IO的rsmrst#对地短接一下才能触发,要不然不能触发开机。
发表于 2016-7-12 18:38:14 | 只看该作者 �
RSMRST#一般是IO发给南桥的通知待机电压好的信号,正常待机状态下应该是高电平不起效,低电平的时候就复位了
发表于 2016-7-12 23:50:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只见过RSMRST被拉低不上电的,还没见过要拉低才可以上电的
发表于 2016-7-13 02:03:47 | 只看该作者 �
xx0500028 发表于 2016-7-12 18:17
主板的bios是能保存的  ,时间也是对的,  就是主板要想触发,就要把IO的rsmrst#对地短接一下才能触发,要 ...
本来这个信号该是个跳变的信号 不该是一直为高,你看那个支路有没有电容,有的话尝试替换成图纸对应的容量,看情况有什么好转不。带#是低电平有效,意思就是首先要有个有效的过程嘛,然后才上升到高电平。复位信号是这样的,但正常状态平台不能一直处于复位,复位是瞬间的(但这个瞬间的复位也需要的),所以正常状况它就该是高电平。
