查看: 12578|回复: 29
[维修经验]
MS-7636 VER 3.1(H55) 无待机不触发另一例----RTCRST#引起(修复)
发表于 2013-6-30 00:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1  不触发,测试有ATX_5VSB, 32K晶振有波型, 开关有5V, 5VSB / 3VSB/3VSB_WAKE均无, 电池有3V,查RTCRST#,由VBAT通过R646供给的,只有0.7v低电平,去除JBAT跳线,量1 有2.9V,插上就掉到0.7V 。查图纸 VBAT—跳帽---RTCRSTS#---分别送到Q52(产生3VSB_en)、U74(转换V5A)和南桥,中间没有经过电阻。
2  怀疑有短路, 于是拆了Q52和U74,还是0.7V,剩下一中RTCRST#都是进入南桥,大概跑线都是直接从板后面跑到桥里,难道南桥有问题,RTCRST#应该高才对呀(暂时不管了,先认为它是正常后)。
3   先查一下待机电压吗,图纸5VSB产生由Q54受控于SIO发出的SYS5VSB_OFF, Q54是P沟,G应该低于5V才可能导通,正常为低电平。实际为高电平5V,再往上查SYS5VSB_OFF到SIO
4  . SYS5VSB_OFF由ATX_5VSB上拉,要SIO正常后才会拉低,
       先查SIO 供电49脚0V,82脚VBAT 2.9  83脚COPEN#,无供电怪不得了
5  再查VSB5V由U74从ATX_5VSB转换V5A经R428得来的,实测U74的4脚EN,原来也受RTCRST#控制,当然只有0.7V,还是绕回来(第一步)
6  只好重新检查RTRST#的产生,电池 、R337、 D14、 R646、 C502、c489等都没问题,U74和Q52已拆,难道真的是南桥有问题?
    为了验证是不是南桥问题,本着测试的心态,直接把U74的315脚短接,直接产生V5A供给IO,再量SYS5VSB_OFF被EC拉低为0V,5VSB产生了、3VSB_WAKE也有了,3VSB没有(因为第一步就拆了Q52)
再看图纸的5产生电路有这么一图, 3VSB可以直接由3VSB_WAKE直接转换过来的
但是RN18没装,而是由U23产生的,量了一下3VSB没有短路,随便找了一个0欧保险接上
按开关,居然亮机了。运行了几分钟,扫描了内存,摸南桥和各大芯片也不热,看来问题还是出在RTCRST#回路那里
断电把 开始拆的Q52和U74装回,断开R18复原
确定问题在RTCRST#,有怀疑就先更换D14、R337,再更换R646,一样是0.7V
想了一下,反正这个RTCRST#都是VBAT 3V过来通过电阻646生成,拔出JBAT,量了一下2脚对地阻直7K左右,通过计算刚好是0.7V,
     妈的。。。。是不是图纸对不上还一路去了其它地方没标了。。。
       直接把R646短了,量了跳帽RTCRST#马上出来了2.9V,插上ATX电源,5VSB 3VSB都出来了,点开关亮机了
       花了3个小时了不想再花时间在这上面。试机半小时正常,关机断电半小时正常。交货给客户
图纸:MS-7636 VER:3.1图纸 MS-7636 ver3.1(H55) 密码是255856.zip (1.14 MB, 下载次数: 459)
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员12678280.5元2022-7-7 16:38
 会员13893770.5元2022-5-28 21:18
 会员11715360.5元2022-4-16 15:36
 会员1327500.5元2022-2-23 10:18
 会员1531130.5元2022-1-28 16:06
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +49 收起 理由
LK本本 + 2 赞一个!
你ヽ莪的唯一 + 5 神马都是浮云
略懂维修 + 5 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
sfg-813 + 10 很给力!
zhx65257855 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
草随风舞 + 2
本文由 会员225351 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-10 21:16:11 | 只看该作者 �
分析的有点复杂啊,我修的话,先搞个3V到跳线针,看能不能开机在说!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 搞个3V到跳线针也要测量对地阻值情况先。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-30 09:38:43 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-30 09:37:52 | 只看该作者 �
lizhenhe 发表于 2013-6-30 08:35
原来是R464阻值变大了,造成后级分压降低
R646确定没问题的,跳线前面的零件已更换过了。应该是后面引起的
发表于 2013-6-30 08:35:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-30 01:52:09 | 只看该作者 �
新手飘过~     楼主好牛啊,别说修了,这么多图纸我看的都有点晕。 学习了!
发表于 2013-6-30 07:32:27 | 只看该作者 �
这类板子没诊断卡 我直接丢的
发表于 2013-6-30 08:44:12 | 只看该作者 �
彭文豪 发表于 2013-6-30 07:32
这类板子没诊断卡 我直接丢的
H55可以跑码的
发表于 2013-6-30 08:56:30 | 只看该作者 �
南桥有问题的可能性也是有的
发表于 2013-6-30 08:59:54 | 只看该作者 �
h55  第一次遇到修H55的
发表于 2013-6-30 09:36:20 | 只看该作者 �
xiaotao 发表于 2013-6-30 08:59
h55  第一次遇到修H55的
是,第一次修H55,板子还未过保
发表于 2013-6-30 09:45:03 | 只看该作者 �
不错,思路很清晰。
发表于 2013-6-30 10:23:37 | 只看该作者 �
到最后啥问题啊,短接搞定,楼主又说电阻没问题那是什么问题引起的呢?
发表于 2013-6-30 10:49:51 | 只看该作者 �
是分压出了问题,具体位置不明,经计算,将R646短接,刚好达到3v
发表于 2013-6-30 11:18:14 | 只看该作者 �
很好,很强大,楼主技术没说的,思路清晰,我前几天也搞过一个h55没过保的,问题忘记了,只记得是换南桥就好了的,就跟你一样的板在我们料板箱里呢
发表于 2013-6-30 12:25:45 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-30 11:53
这个故障用飞线法可以解决吗直接将VBAT这个电压端连接 JBAT跳线  1脚
实事求是,在这块板子,这个情况下,这样解决了。客户要报高考查分,连保修都放弃,要先修好。很急,没有时间去求证具体原因
发表于 2013-6-30 14:34:29 | 只看该作者 �
按图纸来看就是南桥拉低了,短接R646就好了,真是有点不明白
发表于 2013-6-30 16:26:13 | 只看该作者 �
看来楼主 笔记本已经走火入魔了
发表于 2013-6-30 21:48:05 | 只看该作者 �
这个最后还只个应急。不太放心
发表于 2013-7-1 10:55:21 | 只看该作者 �
桥上应该也有问题吧
发表于 2013-7-1 12:59:35 | 只看该作者 �
398642311 发表于 2013-7-1 10:55
桥上应该也有问题吧
其本功能正常 ,前后USB SATA 网卡声卡 都 正常,我都怀疑桥问题,不过这H55不碰为秒
