查看: 1113|回复: 16
[维修经验]
联想B460
发表于 2016-7-7 11:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这机器到手触发1.4掉电,,刚开始以为这机器应该是大短路,,,后来没多想拆机检查,看到U45处一个电容两个电阻腐蚀,以为进水 后来想了一下以前同款机器也是同样故障,于是处理腐蚀的地方亮机了,可能是个通病。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
赵都 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-7 11:21:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个位置的电阻腐蚀确实是通病;
发表于 2016-7-7 12:00:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
r376腐蚀,en0就不正常了。待机不正常就掉电。
发表于 2016-7-7 12:00:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电阻用着也会腐蚀?这是什么地方的电阻
发表于 2016-7-7 17:52:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是机器设计导致的问题把
是的,是设计问题导致的,  详情 回复 发表于 2016-7-7 22:02
发表于 2016-7-7 18:00:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不会是进水了吧
发表于 2016-7-7 18:06:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电阻腐蚀确实是通病
发表于 2016-7-7 18:10:37 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习学习 谢谢楼主
发表于 2016-7-7 19:10:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个电容腐蚀是通病
发表于 2016-7-7 19:19:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢楼主分享,可是今天没分给楼主加了
发表于 2016-7-7 21:36:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
此机器,通病多了,修过N台了
发表于 2016-7-7 21:42:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个是通病了,c壳的泡沫记得去掉就是这个东东在捣蛋
发表于 2016-7-7 22:02:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiaoxinqin 发表于 2016-7-7 17:52
这是机器设计导致的问题把
是的,是设计问题导致的,
海绵让多少同行有钱赚  详情 回复 发表于 2016-7-8 13:42
发表于 2016-7-8 01:31:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都是海绵惹的祸
发表于 2016-7-8 07:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绝缘贴纸下面腐蚀问题多
发表于 2016-7-8 09:32:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这款机器还有个铁壳管也是通病。
发表于 2016-7-8 13:42:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
o0xinnix0o 发表于 2016-7-7 22:02
是的,是设计问题导致的,
海绵让多少同行有钱赚
