查看: 2198|回复: 6
[求助中]
dell 5437开机报警
发表于 2018-11-14 18:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 5437开机报警 六声报警  不能正常关机 关机还有电流 进系统没有独立显卡  关机黑屏之后能听到六声报警还有电流不能关死,开机也有六声报警   刷BIOS了  也有显卡供电  现在准备换显卡  后续解决方法会更新  大家参与一下
发表于 2018-11-14 20:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道,换显卡好了回复下,不认显卡,有的是bios,原始故障是6声报警么?
发表于 2018-11-15 10:09:47 | 只看该作者 �
其实不能正常关机就是关不了机,关机风扇还在转,外设多注意一下。但是根本问题应该还是显卡问题
发表于 2018-11-15 11:54:14 | 只看该作者 �
改成集显,把声卡的12脚断开或接地,就不会报警了,至于关不上机刷BIO吧
发表于 2018-11-15 13:01:34 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享的照片和内容学习了
发表于 2018-11-26 16:14:30 | 只看该作者 �
确定问题了  显卡供电和显卡芯片问题
发表于 2019-9-17 18:10:13 | 只看该作者 �
DELL开机报警专题:https://www.chinafix.com/zt/16000-1.html
