查看: 16102|回复: 62
[维修求助]
iphone6不开机(无法开机)
发表于 2016-6-27 21:02:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单板开机(如下图)开机后很快的闪一下150MA和130MA之后无MA示数(如图)(机子应该是摔坏的!)求助大神们!
补充内容 (2016-7-6 13:59):
很快就的闪下150MA、130MA之后落回0MA(除非再次开机。开机后故障一样)
补充内容 (2016-7-9 10:54):
不能联机,板子不烫!如果多次开机会发现(Wi-Fi芯片那片有一丁点温度!)
补充内容 (2016-7-29 12:26):
目前有又有一个新问题
(以前是150MA、130MA之后无MA显数)
现在直接是开机无MA显数电流(0.00)(用单板刷机线的效果也一样)
想请教一下大神们!
难道直接先换电源?
发表于 2016-6-27 21:03:53 | 只看该作者 �
有时显示140MA、150MA、130MA(都是很快的闪一下就没MA显示了)
发表于 2016-6-27 21:09:04 | 只看该作者 �
很好的经验谢谢了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 乱回复
发表于 2016-6-27 22:08:05 | 只看该作者 �
应该亮了啊、、这个灯控问题吧
毫安数只是很快的闪一下,之后就没有显示毫安数了,(除非再次开机)显示数值一样。  详情 回复 发表于 2016-6-27 22:19
发表于 2016-6-27 22:19:31 | 只看该作者 �
文帝 发表于 2016-6-27 22:08
应该亮了啊、、这个灯控问题吧
发表于 2016-6-27 22:27:40 | 只看该作者 �
进水机还是摔的,,
应该是摔的  详情 回复 发表于 2016-6-27 22:30
发表于 2016-6-27 22:30:10 | 只看该作者 �
狙击手8899 发表于 2016-6-27 22:27
进水机还是摔的,,
应该是摔的
发表于 2016-6-27 23:49:59 | 只看该作者 �
电流表都不会看!!居然敢修!!帮你更正一下是130MA
发表于 2016-6-28 10:54:56 | 只看该作者 �
u1700试试
发表于 2016-6-28 11:46:06 | 只看该作者 �
130MA到了快显示的电流了。
发表于 2016-6-28 11:54:45 | 只看该作者 �
看启动时序 各路电压测试一下,看电压可正常,读取硬盘资料应该是200毫安左右。
发表于 2016-6-28 12:50:27 | 只看该作者 �
刷机确定故障范围
发表于 2016-6-28 14:52:32 | 只看该作者 �
以上我说的那些毫安数都是挨个的闪一下,之后无表数(除非再次开机)
请教大神们什么问题?
IPhone6待机上电过程 1、电池接口电压和电压检测送到充电IC U1401、电源IC U1202及充电管Q1403; 2、电池接口产生电量检测到充电IC U1401进行电量检查; 3、充电IC U1401产生驱动信号CHG DIO 到Q1403 G极从而产生  详情 回复 发表于 2016-6-28 15:16
发表于 2016-6-28 15:16:11 | 只看该作者 �
请教大神们什么问题?
IPhone6待机上电过程
3、充电IC U1401产生驱动信号CHG DIO 到Q1403 G极从而产生主供电
4、主供电MAIN VCC提供给U1602闪光灯电源IC、U1501显示电源IC、U1502背光灯电源IC2301摄像头电源IC、WIFI芯片、U5301与U5302移动支付NFC芯片、U0900音频IC、U_QPDOE功放电源、U_BB_RF基带、另外主供电反馈给电源IC U1202及充电IC U1401;
5、电源IC产生32.768KHZ时钟并输出待机电压1.8V;
IPhone6开机上电时序
1、主板上电后,电源IC U1202输出到开机接口1.8V的待机电压;
2 、按下开机键,开机信号BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY通过FLO8O9加到电源IC U1202 D29#和A8CPU Y4#(此时的电源IC D20#和A8 Y4#检测到低电平开机信号);
3、电源IC的BUCK电压部分工作产生以下11路供电:
PP_CPU   0.775V-1.0V电压          pp_VAR_SOC   0.9V-0.95V电压
PP_GPU   0.9V-0.95V电压           PP1V8_SDRAM  1.8V CPU上盖电压
PP1V2_SDRAM   1.2V CPU上盖电压           PP0V95_FIXED_SOC  0.95V CPU下层电压
PP1V8 1.8V CPU电压       PP1V2  1.2V电压       PP1V2_OSCAR  1.2V电压
PP1V8_OSCAR  1.8V电压      PP1V8_GRAPE  1.8V电压
4:CPU上电后,CPU 24M时钟起振,电源IC U1202 R4#输出RESET_1V8_L复位信号到CPU D17# N4# AH32# AJ33# W4#,CPU AH31#输出AP_TO_PMU_CLKOUT信号到电电源IC L9#
5:电源IC U1202得到CPU输出信号后,LDO部分输出11路供电:
PP3V3-USB——A8  CPU
PP1V8_VA_L9_L67——U0900音频IC、U1601铃声放大IC
PP3V0_TRISTAR——U1700 USB控制器
PP3V0_IMU——U1901指南针IC
PP3V0_NAND——U0604硬盘
PP3V3_ACC——U1700 USB控制器
PP3V0_PROX_ALS——J111感应排线接口
PP1V0——A8  CPU
PP3V0_PROX_IRLED——J111感应排线接口
PP1V8_ALWAYS——A8 CPU
PP3V0_MESA——U2100指纹
6:当CPU 得到PP1V0 1.0V电压后CPU就产生1.8V(CPU AK30#输出AP_TO_PMU_LEEPACT维持信号到电源IC P3#),电源IC保持开机状态
你这看到我都头晕了有电流就先联机看看大概出在哪里。在测相关电压就是  详情 回复 发表于 2016-7-4 13:08
发表于 2016-7-4 13:08:11 | 只看该作者 �
天生我才修电脑 发表于 2016-6-28 15:16
IPhone6待机上电过程
2、电 ...
发表于 2016-7-4 13:09:33 | 只看该作者 �
先连机看看能不能连机
不能联机(电源ic温度正常!Wi-Fi芯片的那一片温度略微高一丁点!)  详情 回复 发表于 2016-7-9 10:52
很快就的闪下150MA、130MA之后落回0MA(除非再次开机。开机后故障一样)  详情 回复 发表于 2016-7-6 14:01
发表于 2016-7-4 21:03:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-6 14:01:34 | 只看该作者 �
hcj0512 发表于 2016-7-4 13:09
先连机看看能不能连机
发表于 2016-7-6 17:16:05 | 只看该作者 �
{:4_132:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 灌水找shi
发表于 2016-7-7 13:18:49 | 只看该作者 �
闪一下就没了 还真不好说 看起来还没有大短路
