查看: 6497|回复: 14
板载 USB 不能用、前置USB能用
发表于 2011-4-24 22:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
板载  USB  不能用、前置 USB  能用。前置USB但是只能认到U盘。
USB鼠标就不能认到、   BIOS  里面开启USB也一样情况
发表于 2011-4-24 22:25:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
各位大虾帮帮哦、跪谢
发表于 2011-4-24 22:41:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接拖一条5v过去看下...........
发表于 2011-4-24 23:07:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用洗板水把usb清洗下也许就ok了
发表于 2011-5-1 20:01:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
检查一下USB供电是否正常
发表于 2011-5-4 15:23:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
usb供电出问题也会这样的
发表于 2011-5-4 16:58:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 谁懂我心 的帖子
用水  你说真的假的
发表于 2011-5-4 18:54:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先测供电是否有5V   有的话就用酒精洗一下。
发表于 2011-5-4 19:40:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
装下系统没定就好了
发表于 2011-5-4 19:54:31 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
凭本人的经验应该不是软件的问题,所以可以直接先把主板清洁一遍(尤其USB部分),然后查板载USB的供电和信号是否都正常!
发表于 2011-5-4 20:49:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
八成是供电问题!
发表于 2011-5-6 21:13:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是5V供电不足
发表于 2011-5-6 21:18:03 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
应该是5V供电不足啊
发表于 2011-5-7 00:09:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
测  供电  地线  数据线都正常吗   首先告诉你   百分之八十就是接口生锈 或供电不好    应该可以搞定的
发表于 2016-7-6 18:19:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检测一下USB检测
