查看: 6550|回复: 33
[维修经验]
另类办法A8植锡
发表于 2017-6-12 12:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先在植锡网一面贴上高温胶带  就这样上锡浆 出来的珠子保证大小均匀    然后。。。。你们研究一下吧  我弄得还不成功
发表于 2017-6-12 15:09:03 | 只看该作者 �
这样也可以  ,,
发表于 2017-6-12 15:49:25 | 只看该作者 �
钢网要大小一致、钢网不能变形、刮锡浆时力度要一致,以上三个达不到怎么搞都会大小不一。
发表于 2017-6-12 22:01:40 | 只看该作者 �
什么方法都能想的出来啊这是
我也是这个方法。。 不过不是植CPU。。 只是植WIFI的时候发现大的芯片镊子压住的时候会不平。。 我也在背面贴胶带。。 对齐后胶带贴住。。 就不用镊子了。。 这样植好的锡大小差不多。。 好像看到米景有出新的植锡网  详情 回复 发表于 2017-6-12 22:36
发表于 2017-6-12 22:36:44 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-12 22:01
什么方法都能想的出来啊这是
我也是这个方法。。 不过不是植CPU。。 只是植WIFI的时候发现大的芯片镊子压住的时候会不平。。 我也在背面贴胶带。。 对齐后胶带贴住。。 就不用镊子了。。 这样植好的锡大小差不多。。 好像看到米景有出新的植锡网,突出来1MM可以卡住芯片的。。 不知道怎么样。。
植wifi想怎么植都能植好,我有时候一天得植100多个wifi  详情 回复 发表于 2017-6-13 23:19
小技巧是,纸巾叠厚点  详情 回复 发表于 2017-6-13 17:29
可以买一个看看 也不贵  详情 回复 发表于 2017-6-13 01:16
发表于 2017-6-13 01:16:01 | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2017-6-12 22:36
我也是这个方法。。 不过不是植CPU。。 只是植WIFI的时候发现大的芯片镊子压住的时候会不平。。 我也在背 ...
可以买一个看看 也不贵
发表于 2017-6-13 09:34:19 | 只看该作者 �
感觉植锡好难 好烦  特别大芯片
发表于 2017-6-13 11:03:22 | 只看该作者 �
我平时也是用这种方法。或垫纸巾来植锡
发表于 2017-6-13 12:29:18 | 只看该作者 �
是个思路,但你这样保证大小一样大了。怎么装到芯片上去啊。先画好线,刮完锡再把芯片放上吹一下。怎么对齐是个问题啊。
同问啊。。 怎么对齐啊。。 用什么东西画线既能画上又不受高温的影响不见了。。 我之前用手术刀在芯片四周刮了四边出来。。 感觉会割到板层吧。。。  详情 回复 发表于 2017-6-13 18:03
发表于 2017-6-13 13:49:59 | 只看该作者 �
还是工具要好要合适,当然力道也一样。
发表于 2017-6-13 14:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不明白楼主什么意思,贴高温胶在网怎么上锡了?
贴在芯片背面。。 芯片正面放网。。 不过有个问题是 还没对好就粘住网。。  详情 回复 发表于 2017-6-13 18:12
发表于 2017-6-13 14:59:39 | 只看该作者 �
以前植锡都是用码条贴在芯片和植锡板之间定位,芯片不移动放心大胆的丢开双手。
发表于 2017-6-13 17:29:27 | 只看该作者 �
小技巧是,纸巾叠厚点
噢 下次试试。。 我之前试过把纸巾挖个洞刚好放IC。。 感觉不好用。。 纸巾会挡住芯片  详情 回复 发表于 2017-6-13 18:15
发表于 2017-6-13 18:03:40 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-13 12:29
是个思路,但你这样保证大小一样大了。怎么装到芯片上去啊。先画好线,刮完锡再把芯片放上吹一下。怎么对齐 ...
之前李向东教过这样的方法,不过不是很好用,相当麻烦。 先拿个费cpu对准钢网,按照正常值锡。值完在钢网上焊油,等冷却后cpu和钢网会粘在一起。 这个时候把钢网反过来,在四边用尖刀刻下印记。取下cpu。 有印记  详情 回复 发表于 2017-7-14 20:55
发表于 2017-6-13 18:12:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-13 18:15:16 | 只看该作者 �
小小维修人员 发表于 2017-6-13 17:29
小技巧是,纸巾叠厚点
发表于 2017-6-13 18:42:35 | 只看该作者 �
想创新心情可以理解。还是安老办法多练吧。大家都这么过来了。前面也有很多人想了很多办法了。最终还是普通的方法被大家接收了。当然了希望有更简单的方法。
发表于 2017-6-13 19:11:42 | 只看该作者 �
工具要好,钢网不能变形,锡浆要好,成功率才会高的
发表于 2017-6-13 19:41:06 | 只看该作者 �
有芯片模具就好了
发表于 2017-6-13 20:12:02 | 只看该作者 �
好像见过有芯片模具吧?把IC放上去,然后钢网放上去,能卡住钢网
