查看: 15782|回复: 24
[维修经验]
更换LGA1155cpu座子一次成功,
发表于 2017-5-26 10:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
温度最高上260,下270.风速4,预热150,上图 晒晒我的BGA,刚开始不懂买BGA买了个北京微创的三温区 ,红外的,只有上部是热风的,怎么做BGA都空喊,就连做个小小的芯片,760G的南桥,都有假焊,还买成1950大洋(差50块钱就2000),后悔死了,怎么调试都不行,主要是第3温区没有支点,可以调高度,当我来到论坛看见CF260,这些机器,哎呀,太贵了都要3千多,好一点的都要4千多了,没法呀,要是当初没买这个红外的话,可能会考虑买个新的,
可已经买了,结果在论坛天天瞎逛,终于有一天看见了个1100的二手9新的260,哈哈,太高兴了,直接拍了付款,再跟他慢慢谈,结果OK还包邮了,也是在我们省内,估计省外的话人家不会出,这个价格。那个红外的我问了厂家回收,,你们猜厂家怎么说,说什么撑死500,我呢个去,扔了也不卖给他,结果有好心人收了,还是出个山东的呢,估计他也是小白白,不会用,还卖了1000大洋,哈哈,太值了,我等于是2000多买了个二手CF260,没想到这个机器这么给力,主要是功率足,像1155这样的大座子都能一次搞定,机器确实好,
   这机器好沉的,我以为里面有什么大的铝块呢,结果我拆了看里面就外壳,也没什么大大的铝块,应该是铁板厚,结实,才会这么沉的,好机器。简直太好用了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
往往是 + 1 都是白开水,装什么优乐美
发表于 2017-5-26 10:45:31 | 只看该作者 �
在这里给迅维赞一个
发表于 2017-5-26 12:45:43 | 只看该作者 �
捡到宝贝了
对头,嘿嘿  详情 回复 发表于 2017-5-26 14:29
发表于 2017-5-26 13:23:26 | 只看该作者 �
自己也用的迅维BGA  360的确实好用
发表于 2017-5-26 13:52:17 | 只看该作者 �
楼主这技术牛啊,工厂出来的吧
我业余的,当初进微星厂还不要呢  详情 回复 发表于 2017-5-26 14:29
发表于 2017-5-26 14:05:33 | 只看该作者 �
楼主如是再把每段的时间温度详细说一下就完美了。
CF260说明书上的那个曲线  详情 回复 发表于 2017-5-26 14:29
发表于 2017-5-26 14:10:39 | 只看该作者 �
CF260我也在用,挺好的,笔记本,台式主板换桥什么的都够用的。
发表于 2017-5-26 14:29:05 | 只看该作者 �
CF260说明书上的那个曲线
发表于 2017-5-26 14:29:33 | 只看该作者 �
liujielinmomo 发表于 2017-5-26 13:52
楼主这技术牛啊,工厂出来的吧
我业余的,当初进V星厂还不要呢
发表于 2017-5-26 14:29:54 | 只看该作者 �
对头,嘿嘿
发表于 2017-5-26 14:56:44 | 只看该作者 �
捡到宝贝了
发表于 2017-5-26 14:57:05 | 只看该作者 �
捡到宝贝了!
发表于 2017-5-26 15:00:42 | 只看该作者 �
CPU 座子感觉还是没有什么搞的必要。
发表于 2017-5-26 18:05:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享烤座子的经验。技术可以啊,我干了个笔记本的座子 没干好。
发表于 2017-5-26 18:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红外的bga早淘汰了,有颜色效应,
发表于 2017-5-26 18:43:58 | 只看该作者 �
手法熟练更重要
发表于 2017-5-26 22:34:12 | 只看该作者 �
能换好就是扛扛的!
发表于 2017-5-26 23:17:49 | 只看该作者 �
温度偏高了 换CPU座子其实很简单 1板子不要变性 2刮座子锡膏 3到了容锡无铅温度的时候在座子4周加焊膏 焊膏非常重要容易高温变色的垃圾焊膏建议扔
发表于 2017-5-27 08:45:07 | 只看该作者 �
我的维修工具都是在迅维买的,迅维的工具质量杠杠的
发表于 2017-5-27 16:54:28 | 只看该作者 �
哎这个BGA还说 是个宝垃圾不得了,以前我用过北桥搞难搞下来,温度高了,挂了低一点拿不下来,简直垃圾一个,现在我用效时360不知道多好用,哈哈
