查看: 3918|回复: 29
[维修经验]
联想 V370 电容短路,另请教2个问题
发表于 2016-7-3 12:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 V370 插电源,适配器指示灯忽暗忽明短路。
拆开发现贴片电容炸了,这下有钱捡啦。
没换前CPU供电的330电容全都短路,换掉后正常。
这些个铁壳管子不知道怎么检测,请教一下。
网卡边上的330电阻还是很低接近短路。  但开机却一切正常,CMOS电池和CPU都已经去掉了。   也不太想的明白,请教下。
发表于 2016-7-3 13:15:20 | 只看该作者 �
不懂维修,学习中
发表于 2016-7-3 13:16:20 | 只看该作者 �
后接的电路组织低!
发表于 2016-7-3 13:21:59 | 只看该作者 �
你拆了打下阻值看看
要拆下来测啊,有点麻烦哦。  详情 回复 发表于 2016-7-3 13:24
发表于 2016-7-3 13:24:42 | 只看该作者 �
Tsh桀骜 发表于 2016-7-3 13:21
你拆了打下阻值看看
要拆下来测啊,有点麻烦哦。
发表于 2016-7-3 13:42:07 | 只看该作者 �
看下电路图,用万用表一路一路值,有短路就用烧机大法来
发表于 2016-7-3 13:46:10 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-3 14:04:38 | 只看该作者 �
铁壳子与正常的场管一样检测
外头套个铁壳,没地方下手啊。  详情 回复 发表于 2016-7-3 15:20
发表于 2016-7-3 14:37:00 | 只看该作者 �
适配器指示灯忽明忽暗,说明主板有短路,用烧鸡大法,应该很好排除吧!
发表于 2016-7-3 15:20:53 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-7-3 14:04
铁壳子与正常的场管一样检测
外头套个铁壳,没地方下手啊。
发表于 2016-7-3 18:00:57 | 只看该作者 �
看图不就知铁管怎么量了,,跑跑线,很明显的
发表于 2016-7-3 21:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铁壳一般打下盖上阻值  量下下管铁壳在待机时是否有电压漏出  阻值正常  没有漏电一般都是正常的
发表于 2016-7-3 21:51:41 | 只看该作者 �
铁壳管子 中间两个脚,外壳算一个脚 GDS全了  和普通MOS管一样量
原来外壳也算一个脚,不拆下来中间两个脚要找相连的点测试了。 多谢  详情 回复 发表于 2016-7-4 09:39
发表于 2016-7-3 22:20:51 | 只看该作者 �
在板测有时候都不准的,得吹下来,不是完全导通就行的啦
发表于 2016-7-3 23:12:25 | 只看该作者 �
把外売拆下来,在网上查一下资料,看一下内部结构就明拍了,很简单!
发表于 2016-7-3 23:15:33 | 只看该作者 �
你这是捡钱啊,,这个是显卡供电的吧,只有几欧,正常,,U供电,也只有几欧,
明白了。 显卡和CPU供电阻值都是这么小,因为装着CPU的关系?  详情 回复 发表于 2016-7-4 09:41
发表于 2016-7-4 02:01:05 | 只看该作者 �
看看电路图是什么作用的电容吧,你自己也要说清楚的啊,不然别人怎么跟你说
发表于 2016-7-4 09:39:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-4 09:41:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-4 09:48:04 | 只看该作者 �
嘿嘿,我的检测方法就是先瞄再摸,看到有点发黄估计会有点问题,发热的就是坏了
