查看: 3877|回复: 13
长城P4电源为何一直爆同一颗滤波电容啊
发表于 2008-12-27 16:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
长城P4电源为何一直爆同一颗滤波电容啊
一颗电容用一两个月就爆,而且还是同一颗,200V 330UF的
发表于 2008-12-27 16:04:12 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
查整流二极管,性能不稳了!
发表于 2008-12-27 16:28:32 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
上次在论坛上看到类似故障,某位专家说是与两电容的取样分压电阻有关,可能其中的一只电阻开路了。记不太清楚了。
发表于 2008-12-27 17:10:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 1# 良友电脑 的帖子
与200v电容并联的均压电阻有问题了,你查查看吧。
发表于 2008-12-27 17:14:49 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
噢
谢谢大家
我看看
发表于 2008-12-27 17:28:00 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
应该是和另外一个电容并联的 压敏电阻爆了。换了就好了!   100%没错!
发表于 2008-12-27 18:00:26 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
电容的取样分压电阻,其中的一只电阻开路了 :lol
发表于 2008-12-30 20:47:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2009-3-4 15:35:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
均压电阻坏了吧?
发表于 2009-3-4 15:50:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这两个电容必须一起换掉,不然就是这种现象。
发表于 2009-3-4 18:34:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
两个电容相差太大了,最好要一样容量的  就好了
发表于 2009-3-4 19:29:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在均压电阻没坏的情况下,大多是你换的电容太差
发表于 2009-3-4 20:01:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
两电容的取样分压电阻其一开路了,电容最好都换新的,电阻一定要相同。
发表于 2009-3-22 11:47:15 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
肯定是取样电压高了
