查看: 1388|回复: 7
[维修经验]
X550LD
发表于 2016-6-15 17:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没修过的,第一次修,不开机,拆机,测量发现19V短路,电击发现一个特殊IC,型号是AESC,订回芯片换上去,不短了,但是开机0.15,好多电压出不来就找了点位图查了是去CPU的,可能CPU烧坏了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-6-15 18:03:34 | 只看该作者 �
手摸cpu热不
发表于 2016-6-15 20:06:59 | 只看该作者 �
集成的CPU不好搞
发表于 2016-6-15 20:51:01 | 只看该作者 �
CPU不会那么脆弱吧
发表于 2016-6-15 22:25:13 | 只看该作者 �
楼主的标题与内容看不出是为了表达什么,最后的可能CPU烧了,换个不就知道了吗?AESC是什么?有照片吗?
发表于 2016-6-16 00:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没印象遇到过这样的芯片
发表于 2016-6-16 08:57:15 | 只看该作者 �
虽然没看懂你写的,支持一下。。
发表于 2016-6-28 17:35:24 | 只看该作者 �
没看透啊
  有点深奥
