查看: 2427|回复: 24
[求助中]
淘宝卖的n5110板毁了我的上千元 ......
发表于 2016-6-26 13:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行的n5110  已经修的不行了  说让测下cpu啥的 好的话换个板    于是找了个我e420的机子测了下cpu啥的  结果能点亮    就淘宝卖了块板    180元    发来看着也不是修过的  就直接装机  结果不亮  妈的  ...   又拿其他机器上的i5 2450试了下  也不亮 ...    接着拿自己b940的试了下  妈的亮了    什么情况     又拿原来e420机器上的i3  点了下  也不亮   唉     ....   最后结果是   除了b940其他都不行   最想哭的是 其他装回原机后都不亮了     直接疯了.....  我的两个i500一个i3    。。。。。。。。。。
发表于 2016-6-26 13:24:03 | 只看该作者 �
这个情况 少见 楼主真倒霉 唉
发表于 2016-6-26 13:26:07 | 只看该作者 �
cpu烧掉了 ?
发表于 2016-6-26 13:33:10 | 只看该作者 �
话说楼主还真是悲催,cpu被发过来的板子烧的还是真少见
发表于 2016-6-26 13:36:39 | 只看该作者 �
I系列以后有板子烧cpu的,以前真没听说过
发表于 2016-6-26 13:38:45 | 只看该作者 �
    我前几天也烧掉cpu  一台g460  集显供电都烧了  修好进系统又大短路  干掉cpu了。。
发表于 2016-6-26 15:23:26 | 只看该作者 �
为什么这样?板问题?,那两个U才500吧,不过也了冤了
发表于 2016-6-26 17:32:31 | 只看该作者 �
倒霉啊 , CPU 烧毁了!!!!
发表于 2016-6-26 17:36:57 | 只看该作者 �
先测试一下CPU供电短不短路,再上电应该不会有问题,可能就是上管坏了!
发表于 2016-6-26 18:14:08 | 只看该作者 �
维修风险就是大
发表于 2016-6-26 18:34:45 | 只看该作者 �
楼主还是倒霉啊
发表于 2016-6-26 18:52:30 | 只看该作者 �
这下真是亏大了,卖主板的也是坑,估计就是拆机的试都没试过
发表于 2016-6-26 20:54:43 | 只看该作者 �
楼主这个事情是给修友们提个醒
发表于 2016-6-26 21:09:07 | 只看该作者 �
以后注意  常备个小u  先测测
发表于 2016-6-26 21:14:32 | 只看该作者 �
不太可能吧,会不会是BIOS问题 上不了那么高的CPU
发表于 2016-6-26 21:23:11 | 只看该作者 �
上之前没量量吗
发表于 2016-6-26 23:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没短应该不会烧u的
发表于 2016-6-27 07:29:45 | 只看该作者 �
怀疑是你的U 不是同一代的,还有这人板子才180?
发表于 2016-6-27 08:40:18 | 只看该作者 �
没道理呀,如果板烧CPU要不就B940也会坏。以后I5这么贵的CPU就不要拿来试机了。
发表于 2016-6-27 08:46:11 | 只看该作者 �
节衰顺便吧。。。
