查看: 1491|回复: 3
[维修经验]
小修DELL 1564不开机
发表于 2016-6-25 15:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
高手飘过,主要是看到论坛有新发贴功能想试试,原来发贴发图太费事,同时也赚点分了!接同行拿来的机器,说是不开机,上可高一看电流0.05 0.07掉回来,直接拆机上主板图
打我供电阻值,PL3对地为0,找到图纸,+5V_SUS没有,吹掉PL3,后极短路.开始对图纸先拆电容
,拆了PC29, PC68,PC163几个还是短路,而且还不好找,太费事了一看5V_SUS去了好多页呢,还是烧机吧,限流2A,电压拉低到1.2V,摸摸板上没有热的地方,等了一会还是没反应,加电流再烧,3A还是没摸到热的元件,心想什么鬼情况,电流不够吧再加大点,大不了冒烟了!
电流加了几次到3.8A时摸了正面没摸到烫的地方,刚拿起板子想摸背面时,靠,烫死我了,正好一把捏住了三个电容,C649烫得厉害,拆了它,打PL3不短路了,焊回PL3,上电,电流一路小跑到1.5多亮机了.
最后看看罪魁祸首
烧机有风险,烧机须谨慎,烧坏没人赔的,主要是想试新发图功能的,没想到还是不行,又是传附件才行的,不知道是怎么回事,我用月饼老师的那种方法只发了一个图就超过了最大限度呀!为什么一个图就超了这么多呀?我浏览器的事?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-25 15:41:46 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
烧鸡大法   。。。
发表于 2016-6-25 15:44:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
烧鸡大法屡试不爽啊、、、、
发表于 2016-6-25 17:15:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
试试烧鸡吧!
