查看: 4329|回复: 29
[维修资料]
华硕A45V CPU没有供电故障维修一例
发表于 2016-6-7 12:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  同行的一台华硕A45V笔记本,说是待机电流0.156A,开机电流0.460A,加焊了南桥,但是还是没有用,让我帮忙维修。
华硕A45V CPU没有供电故障 图1
华硕A45V CPU没有供电故障 图2
  拿到华硕A45V笔记本后,拆机,插上电源测主板待机和开机电流跟同行描述的一致。
  从思路上来讲,这是很明显的CPU没有供电,电流检测到内存上就没有过。确定了维修思路,下面接着查阻值,先打CPU上的阻值,明显两个供电的电感没有,既然找到了问题的所在,就继续往下查。
  先是把电感拆下来,测量电感的阻值,正常;开机,测试供电芯片,注意的是一定要把之前拆下电感记得加焊回去,供电芯片正常。
华硕A45V CPU没有供电故障 图3
华硕A45V CPU没有供电故障 图4
  装完之后发现,电流偏高了,0.530A。可能是哪个元件需要加热,既然知道了问题的关键,那就继续查看一下板子。
  再认真查看了一下板子,发现板子CPU底座附近,PC1120下面有腐化的地方,拿洗板水将腐化的地方清洗干净。
华硕A45V CPU没有供电故障 图5
  洗完后,用风枪将其吹干。再通电测试,故障排除,一切OK,完美亮机。
华硕A45V CPU没有供电故障 图6
华硕A45V CPU没有供电故障 图7
总结:
  一句话:电脑不难修,重在观察!
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
光头强哥哥 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ptmanager + 10
发表于 2016-6-7 13:16:47 | 只看该作者 �
还是一句话,请楼主戒烟吧!
发表于 2016-6-7 13:11:23 | 只看该作者 �
嗯,维修不难,重在细心!
发表于 2016-6-7 13:19:50 | 只看该作者 �
嗯,维修不难,重在细心
发表于 2016-6-7 13:26:06 | 只看该作者 �
外加一条,必须懂电路
发表于 2016-6-7 13:26:43 | 只看该作者 �
维修细心很重要
发表于 2016-6-7 13:27:39 | 只看该作者 �
细心决定成败喽??哈哈 也是细心很重要
发表于 2016-6-7 13:33:01 | 只看该作者 �
楼上  。0.156不是短路   错了
发表于 2016-6-7 13:37:22 | 只看该作者 �
工孙 发表于 2016-6-7 13:16
还是一句话,请楼主戒烟吧!
你是从一个打火机看出楼主吸烟的 ?
发表于 2016-6-7 14:00:06 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-7 14:32:16 | 只看该作者 �
楼主这个帖子看似浮云,实则神马
发表于 2016-6-7 15:17:33 | 只看该作者 �
那是挺脏的,我记得有一次我修,就是一个很小的电容腐化了
发表于 2016-6-7 15:54:57 | 只看该作者 �
迅维现是高手云集啊,值得学习
发表于 2016-6-7 15:56:20 | 只看该作者 �
但是待机0.15这是什么情况?
发表于 2016-6-7 15:56:32 | 只看该作者 �
要是有图纸分析一下就好了
发表于 2016-6-7 16:06:47 | 只看该作者 �
我在火星修电脑 发表于 2016-6-7 13:37
你是从一个打火机看出楼主吸烟的 ?
何止打火机啊,下面还有烟盒
发表于 2016-6-7 16:09:50 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2016-6-7 16:06
何止打火机啊,下面还有烟盒
我  靠  你们看帖真仔细  服了
发表于 2016-6-7 16:32:04 | 只看该作者 �
说得没错,搞维修还是要细心点才行
发表于 2016-6-7 16:35:55 | 只看该作者 �
我在火星修电脑 发表于 2016-6-7 16:09
我  靠  你们看帖真仔细  服了
我如果说一句,抽烟生孩子没屁眼,你说楼主能看到这条消息吗?  其实维修需要眼力,稳准狠
兄弟 但愿你明天还能活着回复我一条消息 躲好点 别让楼主找到你了 他正在买刀  详情 回复 发表于 2016-6-8 12:45
发表于 2016-6-7 16:56:24 | 只看该作者 �
为什么一开始没有怀疑短路呢?待机0.156
