查看: 4252|回复: 42
技嘉板子无法长按关机求教
发表于 2016-6-17 22:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
技嘉GA-M61PME-S2的板子,触发正常,但开机排针长时短接关机无法关闭,请教什么原因?谢谢
发表于 2016-6-18 08:26:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是无法关闭还是关闭了有自动开机呢?看下开关引脚电压 然后如果是关闭了又开机看下WAKE,
或者这个看下桥吧
是无法关闭,不是关闭了又自动开机。开关引脚电压正常  详情 回复 发表于 2016-6-18 10:13
发表于 2016-6-18 08:36:38 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
会不会是IO问题啊你换个IO看看
关机时,IO上也能测到电压由高到低的跳变  详情 回复 发表于 2016-6-18 10:14
发表于 2016-6-18 10:13:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
或者这个看下桥 ...
桥做了吗?估计是无法拉低S3  详情 回复 发表于 2016-6-18 10:41
发表于 2016-6-18 10:14:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
搭客5文起步 发表于 2016-6-18 08:36
会不会是IO问题啊你换个IO看看
发表于 2016-6-18 10:41:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
桥做了吗?估计是无法拉低S3
发表于 2016-6-18 11:05:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
跑一下线路
发表于 2016-6-18 12:15:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
查出问题了吗?是不是IO?
换了IO还不行,怀疑是桥问题  详情 回复 发表于 2016-6-18 16:47
发表于 2016-6-18 16:47:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
calvinerica 发表于 2016-6-18 12:15
查出问题了吗?是不是IO?
换了IO还不行,怀疑是桥问题
发表于 2016-6-18 23:29:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
按时序查吧
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2016-6-19 10:23
发表于 2016-6-18 23:49:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查一下S3电压
发表于 2016-6-19 10:23:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好的,谢谢
发表于 2016-6-19 10:23:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好的,谢谢
发表于 2016-6-19 16:08:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷BIOS看看了
发表于 2016-6-19 16:32:27 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
看看BIOS里面有没有设置好。
发表于 2016-6-19 17:23:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个应该是IO 坏了吧
貌似跟IO没有关系  详情 回复 发表于 2016-6-19 20:40
发表于 2016-6-19 20:40:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
shaobing 发表于 2016-6-19 17:23
这个应该是IO 坏了吧
貌似跟IO没有关系
发表于 2016-6-19 21:37:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你这个只是触发还没正常启动怎么可能能关机。
发表于 2016-6-20 01:49:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
无法硬关机 说明 IO与南桥 通讯 有问题  。但是南桥可以接收到IO发出的 slp S3 和S5所以可以开机 。
谢谢,如果排除IO的问题后,是否考虑桥有问题  详情 回复 发表于 2016-6-20 19:55
发表于 2016-6-20 19:55:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个嘛 不好说 。有的主板在主板没有复位或跑码的情况下 无法硬关机 《笔记本比较常见》 一般情况下 主板无法关机 是应为 开机排针的关机信号 发给I0后 无法关闭S3 S5状态 。或是只能关闭其中一种状态。而主板的  详情 回复 发表于 2016-6-24 08:58
