- 积分
- 51
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-20
- 精华
这个嘛 不好说 。有的主板在主板没有复位或跑码的情况下 无法硬关机 《笔记本比较常见》
一般情况下 主板无法关机 是应为 开机排针的关机信号 发给I0后 无法关闭S3 S5状态 。或是只能关闭其中一种状态。而主板的二次电路开启 与S3 S5开启后 的后续信号 有关 。而恰巧 主板或 IO无法关闭 这些信号 从而导致 南桥 或 IO误以为 主板 还是处于上电状态 。所以无法关闭 或无法关闭全部电压 《例如。有的主板关机后CPU风扇还在转、 屏幕输出已经关闭 。但是还有电压无法关闭 。这就是属于部分电压的开启 没有正常关闭 。可以说是时序紊乱吧。希望对你有帮助。 |
