查看: 5371|回复: 17
[维修经验]
ASUS F450v不开机维修实例
发表于 2016-5-18 21:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
型号:华硕F450V
板号: X450CC REV 2.3
故障:同行的机 说是不开机,到我手里试是开机的 也能进系统,但一会就掉电,再开就开不了,放一会 再放电 故障依旧
分析: 程序 开机电路
         1,拆机,首先想到是BIOS程序问题,于是在论坛下BIOS刷,但下了三个,刷上去机都不开,待机电流都高了,0.02,正常是0.005.
         2,后来是C壳不装,用镊子开机进系统不掉电,看电影五分钟正常。装上开关,就发现也能开 也能进系统,但电影还没打开呢就掉电了!显然,问题出在开关板上,拆开开关板,发现了上面的霍尔元件,直接一料板上拆过来一个,换后试机正常。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
锋芒惭现 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-18 21:05:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
故障遇到杀手啦,谢谢楼主分享经验
发表于 2016-5-18 21:09:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是的,我确定,的确是这样。
发表于 2016-5-18 21:11:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了  谢楼主
发表于 2016-5-18 21:21:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
lid开关休眠电压也会导致掉电??第一次听说耶
发表于 2016-5-18 21:22:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的,这么坑
发表于 2016-5-18 21:23:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这华硕休眠遇到好多了,取掉这个管子连个3v就行了
发表于 2016-5-18 21:43:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个是睡眠开关
发表于 2016-5-18 22:21:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关板引起掉电的挺多
发表于 2016-5-18 22:27:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
休眠的元件引起掉电...
发表于 2016-5-19 12:47:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
休眠开关引起的还是比较常见的
发表于 2016-6-3 11:33:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
坑爹呀,好BIOS要上传一份呀
发表于 2016-6-3 12:04:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯嗯嗯呐呐呐
发表于 2016-6-3 12:11:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我今天接一台华硕F450C  板号是X450CC  REV2.1,是出现华硕LOGO就掉电。高手指点一下
先刷程序 再看休眠元件 就是开关上面的那个 如果还不行 就比较麻烦了  详情 回复 发表于 2016-6-7 12:01
发表于 2016-6-7 12:01:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2016-6-7 12:47:04 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
是的,我确定,的确是这样。
发表于 2016-6-17 17:03:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
需要下载BIOS  谢谢楼主分享
发表于 2016-6-18 21:17:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
休眠开关引起掉电  倒是少见
