查看: 2926|回复: 20
[维修经验]
东芝M805白屏维修
发表于 2019-4-2 18:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿机子过来开机白屏
点屏没问题,那就是主板了,拆机测量屏线CN2003接口,发现LCDVCC 22 23脚没电压不正常
测量发现lcdvcc经过了u26 测6脚3.3v  3脚也3.3v  1脚还是不输出,芯片问题,直接飞线一脚连6脚
开机正常了,上亮机图
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
wsxiaoming2003 + 2 + 2 学习了
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-2 20:59:34 | 只看该作者 �
这样连也可以?
发表于 2019-4-3 05:52:01 | 只看该作者 �
当然可以只是不受控而已。只要亮机就行了。
发表于 2019-4-3 09:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修屏这一块就是直链
发表于 2019-4-3 21:44:43 | 只看该作者 �
唉  通病
发表于 2019-4-3 22:20:40 | 只看该作者 �
厉害 ,这个竟然不是屏坏了
发表于 2019-4-3 23:14:10 | 只看该作者 �
这种白屏就是送钱的机器,修过N台!
发表于 2019-4-10 21:33:09 | 只看该作者 �
学习了,好东西值得分享。………
发表于 2019-4-11 10:16:27 | 只看该作者 �
这样飞线不会有什么影响吗?请问,这个芯片的作用在此是干嘛的?
发表于 2019-4-11 10:50:13 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-4-11 11:21:32 | 只看该作者 �
只要屏不起雪花好像都没有什么问题哈
发表于 2019-4-11 11:40:44 | 只看该作者 �
找不到配件的时候只能直连了,开机会白屏闪一下而已。
发表于 2019-4-11 11:54:27 | 只看该作者 �
这样连应该没什么问题,只是信号不同步而已
发表于 2019-4-11 12:57:36 | 只看该作者 �
这个是通病,修好很多台了
发表于 2019-4-11 13:15:26 | 只看该作者 �
不错,收藏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-11 13:19:01 | 只看该作者 �
楼主厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-11 13:19:37 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-12 00:26:51 | 只看该作者 �
最好不要飞线,我遇到过一个Lenovo,也是飞线解决,结果不到一个月回来,最后发现CPU挂了
发表于 2019-4-12 08:50:23 | 只看该作者 �
联想很多屏供电是用的一个5脚转换芯片,都是直接飞线
发表于 2019-6-4 13:44:15 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主分享
