查看: 16533|回复: 14
HP-M1216打印机显示正在初始化
发表于 2016-7-27 10:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
这机器每次开机的时候到”正在初始化“这位置 要等个一分钟左右才能进去。百度上的方法试过好几种了 都不行
发表于 2016-7-27 16:40:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
进来长长经验  赚点积分
发表于 2016-7-29 12:16:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是扫描灯管的问题
不是,这机器和1136一样时间长了都会慢  详情 回复 发表于 2016-8-2 08:43
发表于 2016-7-29 19:43:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
观察显示正在初始化的时候,机器有没有其它的动作?不行就恢复初厂设置试试,再不行就电话联系HP售后电话支援!
同行的一个机器,能用拿走了  详情 回复 发表于 2016-8-2 08:45
发表于 2016-7-31 09:05:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有定影的原因和主板, 我遇到过一直是初始化的。  最后换了定影解决问题
倒不影响使用,同行的机器,拿回去凑合用了  详情 回复 发表于 2016-8-2 08:44
发表于 2016-7-31 21:50:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恢复出厂试试,不行的话考虑下主板bga芯片
有可能主板,恢复出厂设置也不行  详情 回复 发表于 2016-8-2 08:44
发表于 2016-8-2 08:43:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
292824637 发表于 2016-7-29 12:16
是不是扫描灯管的问题
发表于 2016-8-2 08:44:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能主板,恢复出厂设置也不行
发表于 2016-8-2 08:44:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-8-2 08:45:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
wdt2009 发表于 2016-7-29 19:43
观察显示正在初始化的时候,机器有没有其它的动作?不行就恢复初厂设置试试,再不行就电话联系HP售后电话支 ...
同行的一个机器,能用拿走了
发表于 2016-8-5 09:25:04 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
电源板的问题也有可能
发表于 2016-8-5 14:27:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新机都是要等30秒才能进去啊
发表于 2016-8-7 13:04:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
恢复出厂设置先试试
发表于 2016-8-9 14:40:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1136时间长了都会这样
发表于 2016-8-13 22:00:06 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
检查一下扫描灯架的驱动电机和齿轮是不是有问题导致扫描灯架不能复位造成的
