查看: 11468|回复: 48
[维修资料]
HP 431安装独立显卡驱动蓝屏维修一例
发表于 2016-6-13 14:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天天接到一款HP 431的机子,说玩着玩着突然花屏然后就蓝屏,蓝屏代码atikmpag.sys,这种问题遇到很多了,哪坏的都有。
保险起见先给他做个系统,做完后下了个官网的独显驱动还没有装完就蓝屏了,一样的atikmpag.sys,说明他这个本基本确定了是硬件的问题了,二话不说拆!
拆开后除了个尘点了下板子进不去系统还是蓝屏,遇到这个问题我提醒大家不要盲目的上去就干显卡,有时候换了显卡也一样解决不了,下了个图纸,找3.3VS转1.5V显存供电转换电路,万用表测量3.3V正常  1.5V也正常,难道真的是显卡问题了?对付这个问题咱还是有诀窍的,不管是什么本上独显驱动蓝屏就一定确保显存供电的稳定,其中显存供电转换管就是一些本子的通病
别急,主板接上硬盘和屏,打开示波器测量1.5V,就在WIN7的LOGO闪两下之后示波器波形突然不稳定,哈哈干转换管子,(Q多少编号我也给忘记了)换上去之后再开机示波器测,波形一直平稳直到进系统,进系统之后闪了两下屏分辨率自动调大了,说明显卡正常工作了,装机后拷机没问题了,鲁大师温度耐压评分都挺稳定。至此维修完毕!
参与人数 12下载分 +28 收起 理由
小释 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huhushi88999 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐童淘 + 2
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
弑恋お + 2 修的漂亮
zijianone + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一路随缘 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
huei55330213 + 2
jiafu000 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-13 15:08:19 | 只看该作者 �
楼主好小心  不过很好 差点走了弯路
发表于 2016-6-13 15:08:48 | 只看该作者 �
厉害,小白路过
新手不要灌水  详情 回复 发表于 2016-6-13 17:40
发表于 2016-6-13 15:16:30 | 只看该作者 �
不错不错经验
发表于 2016-6-13 15:18:22 | 只看该作者 �
一般拿起来就干显卡了~没想到还有管子问题啊
发表于 2016-6-13 15:30:01 | 只看该作者 �
楼主好牛逼啊   有示波器就是方便
发表于 2016-6-13 15:38:49 | 只看该作者 �
这机器这现象 估计好多维修的都会误杀
我以前上班的地方碰上这个问题就让我干显卡,显卡干过无数换过无数解决不了问题才积累的经验,谢谢版主大人加分!  详情 回复 发表于 2016-6-13 15:57
发表于 2016-6-13 15:57:33 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-6-13 15:38
这机器这现象 估计好多维修的都会误杀
发表于 2016-6-13 16:01:45 | 只看该作者 �
不错不错经验
发表于 2016-6-13 16:05:11 | 只看该作者 �
这种我都直接让他用集显了
发表于 2016-6-13 16:08:04 | 只看该作者 �
谢谢 分享  学习了
发表于 2016-6-13 16:10:56 | 只看该作者 �
楼主真是心细
发表于 2016-6-13 16:13:44 | 只看该作者 �
学习了,一般我都直接干显卡了
发表于 2016-6-13 16:14:13 | 只看该作者 �
以前都是先焊显卡,看来以后还是先查查供电,谢谢LZ分享
发表于 2016-6-13 16:16:45 | 只看该作者 �
显卡周边电路也很重要,一上来就干显卡是很盲目的
发表于 2016-6-13 16:19:26 | 只看该作者 �
这样的情况我一般直接干显卡,,以后注意下这个问题
发表于 2016-6-13 16:29:30 | 只看该作者 �
这机器这现 很多少都干显卡了
发表于 2016-6-13 16:34:30 | 只看该作者 �
显存转换管子不稳引起的 这种问题啊 一般都是干桥干显存好的多 下次还是先量电压后在干
发表于 2016-6-13 17:23:14 | 只看该作者 �
要是把波形发上来就好了
发表于 2016-6-13 17:29:08 | 只看该作者 �
楼主厉害了, 我们这种小白肯定误杀显卡去了
