查看: 4480|回复: 21
[已解决]
联想Y410P重启后无显示
发表于 2016-3-21 14:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台联想Y410P 版号NM-A031的机器,关系统重启后无显示,不进系统按Ctrl+AIT+del键重启后也显示。在不接硬盘和别的引导的情况下开机反复亮机重启3-5次后黑屏无显。首先进BIOS设置。。过程中一直显示正常,然后检查CPU和显卡散热摸组良好。用U盘进PE系统正常显示,但重启或关机立马开机也会出现无显示,不显示时电流1.0几跳到0.9后没变化。正常显示时电流1.3几以上。凭经验分析可能是BIOS 或桥显卡虚焊问题。立马干桥4MBIOS开机测试正常重启机器也OK
发表于 2016-3-21 14:28:50 | 只看该作者 �
现在bios坏的真特么的多
发表于 2016-3-21 14:52:49 | 只看该作者 �
是的大约百分之30的故障都是BIOS引起的
发表于 2016-3-21 15:04:55 | 只看该作者 �
现在修机器,遇到开机不显的时候第一想法就是先刷个BIOS试试,大多都能解决问题
发表于 2016-3-21 15:13:14 | 只看该作者 �
修好了 上传bios
发表于 2016-3-21 15:18:54 | 只看该作者 �
好了,有BIOS但没传.现在传上
y410p A031 16.zip
1.03 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
y410p A031 32.zip
2.15 MB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-21 15:20:19 | 只看该作者 �
BIOS 是在论坛里面下载的吗?如果不是就共享一下!
发表于 2016-3-21 15:28:03 | 只看该作者 �
现在bios坏的真特么的多
发表于 2016-3-21 15:28:32 | 只看该作者 �
不是论坛下的
发表于 2016-3-21 16:09:43 | 只看该作者 �
BIOS的功能越来越强大了
发表于 2016-3-21 16:27:07 | 只看该作者 �
传上来被。。。。。
发表于 2016-3-21 16:27:35 | 只看该作者 �
有进水吗?
发表于 2016-3-21 16:28:13 | 只看该作者 �
楼主是BIOS问题?还是三板斧头搞定?
发表于 2016-3-21 16:37:09 | 只看该作者 �
没进水,不是三板斧是刷桥那个4MBIOS搞定的
发表于 2016-3-21 16:39:22 | 只看该作者 �
BIOS我上传了
发表于 2016-3-21 16:41:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主的BIOS 给我们分享,我先保存
发表于 2016-3-21 19:26:29 | 只看该作者 �
你这让我想其家里那台时而能亮机时而不能亮机的HP G4了,我决定刷一下BIOS试试看!
发表于 2016-3-21 20:12:00 | 只看该作者 �
现在的机器   除了短路的   基本上都是上来先刷个BIOS   以经成习惯了
发表于 2016-3-21 20:18:05 | 只看该作者 �
先刷下BIOS,不行换南桥,HM65的吧
发表于 2016-3-22 00:01:50 | 只看该作者 �
一板斧就搞定了
