设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
LG未来窗 F702B黑影怪问题
返回列表
查看:
2204
回复:
9
LG未来窗 F702B黑影怪问题
会员44892
会员44892
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-6
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-3-16 09:22:31
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
这个机器出现问题的时候象“天狗吃月”一样,开始的时候是光栅正常,慢慢的黑影从屏幕的右边蚕食到左边,只至满屏幕的黑影,这个问题只要机器预热后大部分时间可以正常,排除虚焊的可能,也有点类似行频偏移的想现象,已经代换过二次电源滤波和灯丝滤波电容,请各位帮忙看看遇到过这个现象没有?
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
理光MP C3503频繁跳SC542,换全套定影无效
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
发一个RT6919B电路
AOC 27寸显示器开机无反应,电源板有12V和5V输出,按键无电压
联想R27QE不显示
攀升暴风龙P3不触发,电源指示灯也不亮
惠普M1136报错50.2,定影组件换了新的还是报错,求检测思路
h81mgc短路
求贴片三极管型号
惠普M281fdw报错50.2,换二手拆机定影后问题依旧,是主板还是高压板问题
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员139481
会员139481
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-15
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-3-16 10:09:00
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
可能是场输出电路外围有电容漏电
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10839
会员10839
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-20
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-3-16 10:55:46
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
建议更换阻尼二极管试试 之前碰到过这个问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139361
会员139361
当前离线
积分
73
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-15
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-3-16 14:09:58
只看该作者
来自: 浙江嘉兴 来自
浙江嘉兴
没有见过这样的。。。。修好了说下啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1751
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-3-16 17:32:28
只看该作者
来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自
黑龙江齐齐哈尔
高压包或行阻尼等
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44892
会员44892
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-6
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-3-17 22:41:18
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
阻尼和行脉冲都检查了的,包坏应该不会出现这样的问题吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
300
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-3-18 00:35:37
只看该作者
来自: 四川南充 来自
四川南充
用一会就好了.这种故障现象一般是有些元件热性能不良了.可以用加热法对可疑元件进行排除.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43546
会员43546
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-31
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-3-19 19:00:28
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
行脉冲反馈应该有个电容漏电了。 仔细查下,该故障修过。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员74373
当前离线
积分
93
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-15
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
9
发表于 2009-3-19 20:43:25
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
你查查包的半径6CM范围元件,没有问题的话就是包的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19206
会员19206
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-30
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-3-20 22:25:20
只看该作者
来自: 贵州遵义 来自
贵州遵义
换场块6脚外的电容 试一试
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
苹果手机维修
返回列表
