- 积分
- 459
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-24
- 精华
今天接到一台ASUS X550VC 不开机,按了指示灯灯亮,电流上到0。016,拆开后发现有少量进水,处理完之后 ,上电测试,待机是0.001,按开机键电流上到0.016,就停住了。通过观察,发现主板上有断线的,是+3VCC-RTC,断线了,飞线后,能上电了,但是立刻掉电,电流上到大概0.7左右,立刻掉电到0.001,有时掉到0.029,过一秒又到0.01,能继续触发,但有时多开几次,电流会掉到0.079,这时不能再次触发,还摸到待机芯片发烫。但待机时,开机芯片能正常输出3 5V的,还有发现不装CPU,不掉电,电流上到0.026。电脑应该是进水的,应该还是和进水有关。既然+3VCC_RTC都进水断线了,会不会造成南桥内部有短路呢。 |
