查看: 2562|回复: 24
[求助中]
BGA值球问题
发表于 2016-6-12 19:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡锡球要0.55,可是手头上没有,能用0.5或者0.6 的么,在线求助
发表于 2016-6-13 08:54:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用0.5的就可以了,0.6的就没必要了
发表于 2016-6-12 19:35:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
0.5就可以了,0.6的太大
发表于 2016-6-12 19:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小一点应该可以的
发表于 2016-6-12 20:08:18 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
可以 用小一点的笔记本好
发表于 2016-6-12 20:10:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
0.5就或以了。我值H65,H55的桥,本来是0.4的,我用0.35的都可以,
发表于 2016-6-12 21:24:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以用0.5的  上
发表于 2016-6-12 21:36:52 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
用0.5就可以了
发表于 2016-6-12 22:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
钢网能下去0.6用0.6也行,但上bga一定对好位也不要推动,防止加焊连锡
发表于 2016-6-12 22:47:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
用钢网植球,球大了你放不进去
发表于 2016-6-12 22:53:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
千万不要使用0.6 会卡住
发表于 2016-6-13 01:19:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
稍小点是可以的
发表于 2016-6-13 08:46:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
只能用小的,不能用大的,大的话掉不下去。
发表于 2016-6-13 09:36:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
早上起来用0.5的换好显卡了。谢谢大家回复
发表于 2016-6-13 09:41:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
0.5的珠子钢网直接吹
发表于 2016-6-13 09:45:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般用0.5的,0.6的我也都用0.5代替
发表于 2016-6-13 09:59:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
0.5的好值
发表于 2016-6-13 11:00:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用0.5的珠子就可以。
发表于 2016-6-13 11:57:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以 用0.5的
发表于 2016-6-13 12:10:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
显卡本来就是0。5
