查看: 2754|回复: 4
反复弹“无法识别的USB设备”
发表于 2016-7-26 21:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星H87M-P32主板,用win10 64位全新安装,USB3.0反复弹“无法识别的USB设备”。电脑没有插任何USB设备,除了禁用外还能怎么解决?
*唉,都是“三方”驱动害的。不能偷懒,老老实实用官方驱动就正常了。
*唉哟,又弹出来了。看来不是驱动的事儿。我自用的电脑,这两天老弹出来,我电脑上什么USB设备都没有。把有黄感叹号禁用后,所有USB接口能用。
*我开始怀疑是ESD的事,但又想不通,所有接口都能用。明天如果有空就还是查测下。
补充内容 (2016-7-31 17:36):
不弄了,将就用。今天闲,把主板取出来,测到没有用的那组前置USB有1数据线短路,把ESD去掉还是短,顺线路发现直接进桥。
发表于 2016-7-26 21:30:48 | 只看该作者 �
驱动 打了吗
发表于 2016-7-26 22:02:55 | 只看该作者 �
之后是打官方驱动好了吗?
发表于 2016-7-26 22:04:49 | 只看该作者 �
第三方驱动 有时候不好用
发表于 2016-7-26 22:51:17 | 只看该作者 �
三方驱动 有时候不好用
