查看: 2948|回复: 7
华硕A6000换屏,宽屏显示为标屏了.
发表于 2009-3-13 17:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来屏是奇美N154L1-L0C破了.我换三星的.15.4W.为什么会变成不满屏,右边是黑的.分辩率无关.是不是要改什么屏线或写程序啊?
发表于 2009-3-13 18:28:48 | 只看该作者 �
显然是驱动的问题,建议重写驱动。一切OK
发表于 2009-3-13 19:56:27 | 只看该作者 �
正常情况显卡驱好就可以了。A6000显卡虚了后也可以出现这种情况。
发表于 2009-3-13 20:51:09 | 只看该作者 �
没进到系统满屏吗?看下屏线有没问题了。或驱动啊!
发表于 2009-3-13 20:55:25 | 只看该作者 �
这种情况大部分都是屏的驱动程序不对号,重新写就可以了。
发表于 2009-3-14 10:09:56 | 只看该作者 �
我确定屏线没问题.换回原来屏就满屏了.换新屏在显示ASUS时就没满屏了.
楼上说屏的驱动程序不对号,能不能说说如何写屏的驱动??
发表于 2009-3-14 19:51:39 | 只看该作者 �
把坏屏的码片换上试下
参与人数 1下载分 +6 威望 +4 收起 理由
郑善洋 + 6 + 4
发表于 2009-3-17 21:44:43 | 只看该作者 �
很明显,以前的液晶屏是有密码芯片的,你最好拍个相片,大家也好给你指出拿个是密码芯片
郑善洋 + 6 + 4
