查看: 940|回复: 4
[求助中]
Z61T 不加电
发表于 2016-6-2 13:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z61T 不加电 插上电源 待机000 测量主板主供电 正常19v  3.3 5V芯片工作条件正常 开机也有 就是不触发 芯片换过 没有量出短路  还有什么没查的吗 ?
发表于 2016-6-2 13:18:46 | 只看该作者 �
把待见条件都检查一边
发表于 2016-6-2 13:19:08 | 只看该作者 �
换南桥 估计南桥坏了
发表于 2016-6-2 13:27:51 | 只看该作者 �
老机器了 查下35v滤波电容吧
发表于 2016-6-2 13:29:07 | 只看该作者 �
查ec 时序   ,
