查看: 2728|回复: 9
[求助中]
华硕M4A78T-E4维修
发表于 2012-5-8 20:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4A78T-E4维修  除CPU供电0.2v 其他供电正常
发表于 2012-5-8 20:43:40 | 只看该作者 �
先换个CPU试下啊 不行直接看VR-ON出来没 没出来当然修出来啊 出来了 就查VCORE的条件啊 像BST FB VCC之类的  有示波器的话最好打下电感看波形 那就方便多了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 00:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 23:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 22:38
发表于 2012-5-8 21:08:18 | 只看该作者 �
CPU供电太低了 换一个CPU先,不行查一下CPU电源管理IC工作条件
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-8 23:14
发表于 2012-5-8 21:31:47 | 只看该作者 �
看一下CPU供电IC边的电容
发表于 2012-5-8 23:13:58 | 只看该作者 �
修下cup那里,如果修不好可以量下侨的好坏!
发表于 2012-5-15 17:06:39 | 只看该作者 �
问题已解决,居然更换时钟芯片!
时钟芯片会导致CPU供电低,这个太不可思议了  详情 回复 发表于 2016-6-1 09:57
发表于 2012-5-15 17:12:11 | 只看该作者 �
利害喔,自己都能搞定了
发表于 2012-5-15 17:35:36 | 只看该作者 �
CPU电压低,换时钟芯片好了,哥们这也太 神奇了吧
发表于 2012-7-14 14:25:46 | 只看该作者 �
时钟故障问题都比较古怪
发表于 2016-6-1 09:57:32 | 只看该作者 �
海王科技 发表于 2012-5-15 17:06
问题已解决,居然更换时钟芯片!
