查看: 2759|回复: 8
[维修经验]
deell pp38l开机0.4A掉电
发表于 2016-6-6 11:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
昨天上午正无聊的时候,一个朋友拿过来一台dell pp38l 开机0.4A掉电。。速度拆机。测量各没有大电感,发现pl3电感没有电压,查图纸 发现pl3为1.05v电压,查芯片tps5117供电开启正常。去板料上拆了一个芯片,换上去OK.
测试稳定装机收钱
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
2228225437 + 2
发表于 2016-6-6 12:04:51 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
楼主判断问题准确。
发表于 2016-6-6 12:11:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个芯片比较容易坏,一个板子上我都换过 2个
发表于 2016-6-6 12:17:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种芯片还是坏的比较多的
发表于 2016-6-6 12:19:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
缺供电的直接秒了
发表于 2016-6-6 12:29:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
呵呵,,太准确了
发表于 2016-6-6 12:38:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
学习了挣点分
发表于 2016-6-6 12:42:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一击致命,打完手工
发表于 2016-6-6 13:37:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的快速维修,5117DELL用得很多啊。
