查看: 5141|回复: 25
关于在本论坛坛友手上买的一块B460主板的情况说明
发表于 2016-5-7 12:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位论坛的兄弟姐妹~大家在论坛上买板要注意以下事项,别到时跟本人一样,被卖家坑了,还无言以对!
拍前一定要发亮机图片,主板上各大芯片高清无码大图,不然真是无言以对呀!
就这位仁兄的,B460独立拆机主板,360元顺风到付的主板,有修过待机部分,其它无修,完美拆机,测试无问题就都是卖家说的主板的情况,而且这个价格我不要他保修,只要求几天内无任何问题就行了,到手测试主板,发现有背光无显示,外接还是可以的,没有任何问题~无赖,只有返给卖家,期间运费全是我这边出的,因为客户着急,机器也不修了,其间卖家多次说这个板子测试好了的,没有问题,要我多换几块屏试,我也试了几块,确实不显,没办法,怕屏线有问题又订了屏,还没有等屏线到客户就把机器取走了~所以考虑到不再要主板,所以运费都是我这边出,但是没有想到的事情发生了,卖家收到板子后,说是我搞坏了,真是晴天劈立呀~! 说不显,是因为显卡芯片晶体有缺角,真是无语呀,大家看看,像这种小损伤,在拆机板上常见,一般是不会有什么问题的,也只能怪我,当时收到板时,没有仔细检查一下,给他找到了借口~都是搞维修的,主板我测试的时候是内接不显,外接是可以的,进系统都没有问题~由于没有想到会有这种事情的发生,当时也没有拍亮机图片和主板收到后的图片,所以在这里希望大家要记住了,别忘了拍一下图片,省得以后没证据说话~
我只拍了发前的图片, 显卡上有导热胶,跟本看不清楚,唉~没想到呀!万万没想到,卖家出招历害呀!更没想到的是, 说什么内外都不显了,我真想骂人~这不是坑人吗? 说什么,装散热器,把显卡装坏了,真是瞎机巴乱说,装个散热会装坏,就他妈两个螺丝,会装坏,真是会找理由,天天拆机,修机,装散热器不下几十次,没碰到过,这样的理由你们承认不?再说的SB都知道,主板外接是好的,都能进系统说什么显卡坏了,妈的,显卡坏了还能显示,这B460修机器都知道,LVDS接口芯片爱坏,本来板子就坏的,找些不着边际的理由来骗人,说真的,很生气,所以发贴来出出气~
补充~B460屏线都没拆开,机器客户取走~
发表于 2016-5-7 13:47:02 | 只看该作者 �
这板子可以改集显,动几个东西就可以了,如果集显也不显示,那说明,板子真的出问题了。卖家不肯退钱,买个显卡焊上,自认倒霉呗,我在TB也受过这样的气,TB卖家还骂人,我找TB小二理论,确然退款了最后小二还支持卖家是对的,我艹,我发誓再也不从TB买主板,除非熟人。论坛买东西我还没遇到这样的卖家,大家都是同行,没必要骗人,骗个几百块又不能发财,我就算亏就不会倾家荡产。联想S300我不是吃了大亏啊。贴了100多块运费,结果还被客户骂,不会修就不要在这开店,我艹,换了主板,屏和屏线回来亮机后闪屏,屏换了几块写好程序的了都是一样。简直无语了,发回去人家一试就正常。说多了都是泪啊,现在我收尸体,一般都不卖,烂在手里也不出。就怕搞矛盾。哎,兄弟,这个真不好说,大家协商一下各让一步把问题解决就OK
发表于 2016-5-7 12:06:34 | 只看该作者 �
吃过这样的亏,后面卖主板,芯片上硅脂发货前都擦干净,让买家签收前对一下外观,有外伤直接拒收。
发表于 2016-5-7 12:07:45 | 只看该作者 �
这个就是网络交易的弊端!!
发表于 2016-5-7 12:13:28 | 只看该作者 �
气尼玛的B,老子用了一个晚上,你发给老子的是怎么样的,叫你发誓你又不敢,心虚老子都敢发誓,你怕啥,怕雷劈你是不是
发表于 2016-5-7 12:15:23 | 只看该作者 �
大家都来看看 ,如果是我想讹诈他,我敢发誓?干什么偏偏他不敢发誓?论坛跟我交易的很多,重来没碰到过你这样的人,敢做不敢当
别动不动就是发誓,发誓什么的?你是不是用发誓来欺骗别人用贯了~ 你说跟你交易的多了,我不管是不是真的,那是没出问题,但是只要出了问题,你就找些好笑的理由来坑别人就不对了,你卖板肯定要保证板子完好,不  详情 回复 发表于 2016-5-7 12:28
发表于 2016-5-7 12:24:22 | 只看该作者 �
我遇到过,回来还缺件。还说测试过是好的。白白出了来回的运费
发表于 2016-5-7 12:28:34 | 只看该作者 �
873272449 发表于 2016-5-7 12:15
大家都来看看 ,如果是我想讹诈他,我敢发誓?干什么偏偏他不敢发誓?论坛跟我交易的很多,重来没碰到过你 ...
你说跟你交易的多了,我不管是不是真的,那是没出问题,但是只要出了问题,你就找些好笑的理由来坑别人就不对了,你卖板肯定要保证板子完好,不管怎么说,我确实是收到你的板子测试无法显示,第一时间联系的你~我也没不相信你测试过,所以发前都没和你多说,就是因为都是论坛的朋友,相信你,主板有可能你测试的时候是好的,你也要关机拆内存,拆CPU,拆散热器,还要打包,那么多的过程,我也可以说是你在这期间搞坏了,或是路上运输造成的,但是你不能把问题归到我边,而找些理由吧!这就是你的不对了,兄弟!
发表于 2016-5-7 12:32:22 | 只看该作者 �
看个热闹,反正我是不在论坛里买东西,直接淘宝交易
发表于 2016-5-7 12:34:36 | 只看该作者 �
是淘宝交易的~难道论坛上有直接打款的???
发表于 2016-5-7 12:38:45 | 只看该作者 �
这东西不好说  网上交易收快递的时候就应该看清楚的  特别是晶体有没缺角  有问题及时反映  才能免去误会  有缺角出现外接正常  内接不显很正常  散热器中间加了铜片就很容易在上的时候压倒角
发表于 2016-5-7 13:26:36 | 只看该作者 �
你都知道是什么芯片的问题,那就自己修一下用掉不就行了,那个芯片很贵的话就和卖家说一下,看看能不能扣掉一点钱,生意不就做好了吗,现在这么解决呢?
发表于 2016-5-7 13:38:07 | 只看该作者 �
具体请看http://www.chinafix.com/thread-963028-1-1.html
发表于 2016-5-7 13:38:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-7 13:38:58 | 只看该作者 �
邱后凭 发表于 2016-5-7 12:38
这东西不好说  网上交易收快递的时候就应该看清楚的  特别是晶体有没缺角  有问题及时反映  才能免去误会   ...
发表于 2016-5-7 13:39:16 | 只看该作者 �
szac18016 发表于 2016-5-7 13:26
你都知道是什么芯片的问题,那就自己修一下用掉不就行了,那个芯片很贵的话就和卖家说一下,看看能不能扣掉 ...
发表于 2016-5-7 14:47:34 | 只看该作者 �
他只是认为是什么芯片的问题,如果换了还不亮  在退岂不是更说不清了?以前买块主板 说是拆机 发过来试机没声音  仔细看南桥附近进水腐蚀 和卖家反应退了几十,后来换南桥那里进水掉点 你懂的砸手里了!!!
发表于 2016-5-7 14:52:03 | 只看该作者 �
我说当事人你俩这样扯皮有意义吗  只是在给自己脸上抹黑  真相只有一个  但当事人说的越多  越会让我们感觉呀  这俩人都不靠谱 以后尽量不跟你们沾
发表于 2016-5-7 15:07:10 | 只看该作者 �
网上买东西多多少少都有坑。谁没在淘宝上遇过渣呢。。。遇到最坑的是淘宝买了块屏。SONY原装的,2000多元买的。闹到后面一人赔一半的钱。可问题是到手上是漏液的。电话沟通退货,退货理由随便写了个。结果卖家就不认帐。白白亏了1000多块。
发表于 2016-5-7 17:13:36 | 只看该作者 �
卖家火大,有事说事,平心静气柔和点说事,发誓能有效?
发出的主板你有无拍下芯片及周围情况?我告诉你,我就会拍下来。
