查看: 2651|回复: 12
UP6206不出CPU供电
发表于 2016-5-1 18:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星G41,没cpu供电,卸下cpu,阻值正常,上cpu阻值6   现在是上管没驱动,下管有11v左右的电压,估计是保护了。细查mos管、电容没问题,大家帮分析下怎么弄
发表于 2016-5-1 18:48:47 | 只看该作者 �
如果内存供电,桥供电,系统总线供电正常的情况下,  要查  一. 18脚要有5V供电,28 23 脚要有1V2供电     二.BOOT1 BOOT2  BOOT3,差不多12V(没有芯片坏)     三,3脚EN开启脚要有高电平,没有查来源,(一般是由系统总线供电1.2V经三极管,场管,转化而来)四,VID组合了,等等
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-5-1 19:02:12 | 只看该作者 �
下管11V的话换个芯片试下,管子没问题的情况下
下管11V上管没有驱动电压的话,相当于上管S级输出电压上CPU情况下一直处于接地啦低状态。  详情 回复 发表于 2016-5-1 20:23
下管11V上管没有驱动电压的话,相当于上管S级上CPU情况下一直处于接地状态。  详情 回复 发表于 2016-5-1 20:23
前提是要查下芯片工作条件。  详情 回复 发表于 2016-5-1 20:20
发表于 2016-5-1 20:20:55 | 只看该作者 �
前提是要查下芯片工作条件。
这个得用示波器测量区分上管有没有波形,如果上管没波形就是芯片没工作得查芯片工作条件,如果上管有出来过波形了那么芯片工作条件就满足了,一般是FB,场管及滤波电容的问题了  详情 回复 发表于 2016-5-4 15:41
发表于 2016-5-1 20:23:16 | 只看该作者 �
过压保护一直处于放电状态,保护负载不会烧毁  详情 回复 发表于 2016-5-4 15:40
发表于 2016-5-1 20:23:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-2 00:24:04 | 只看该作者 �
BOOT脚什么电压
发表于 2016-5-4 15:38:29 | 只看该作者 �
CPU供电过压保护了。先换个CPU试试,过压保护  查FB脚,场管及滤波电容  用示波器测量上下管G极进行对比,如果上管没有波形就不是保护,是芯片没有工作过。
发表于 2016-5-4 15:40:11 | 只看该作者 �
看了楼主的帖子受益匪浅,多谢了,顺便问下城主大神,请问AM2,AM3假负载上面的电源好信号到底是 CPU有电后供电芯片发给南桥的VRMPWROK信号还是南桥发回给CPU的电源好信号啊?谢谢。。。  详情 回复 发表于 2016-5-22 19:14
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-4 15:41:55 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-5-1 20:20
前提是要查下芯片工作条件。
看了城主的回贴受益匪浅  详情 回复 发表于 2016-5-26 11:50
发表于 2016-5-22 19:14:16 | 只看该作者 �
上面的PG是桥收到CPU电源IC的VRMPG后发给CPU的  详情 回复 发表于 2016-5-26 08:46
发表于 2016-5-26 08:46:56 | 只看该作者 �
wlm9086 发表于 2016-5-22 19:14
看了楼主的帖子受益匪浅,多谢了,顺便问下城主大神,请问AM2,AM3假负载上面的电源好信号到底是 CPU有电 ...
发表于 2016-5-26 11:50:31 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-5-4 15:41
这个得用示波器测量区分上管有没有波形,如果上管没波形就是芯片没工作得查芯片工作条件,如果上管有出来 ...
看了城主的回贴受益匪浅
