查看: 4364|回复: 12
[求助中]
ThinkBook 14 G2 ITL LA-K051P 上电0.2 求思路
发表于 2024-3-4 21:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ThinkBook 14 G2 ITL LA-K051P 上电0.2  测量待机5v只有4.2V 没有3v
测量待机芯片条件时,发现这个待机芯处发烫。
就在测量待机芯片SY8386BRHC脚位的时候,他自己上电好了,机器点亮了,我多次开机关机,也正常,我顺便测了一下这些条件,大神帮我看看有没有正常
这个公共点16.8V 为什么只有12v
en2和en1一个是2.8V一个是3.2V,
这些条件都是在开机正常的情况下测的,不知道有没有对。
现在开十次十次都可以点亮,唉,真不知道该怎么办!
发表于 2024-3-7 01:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5V待机先换掉尝试   折磨了芯片时再测两个开启电压是否正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-5 13:41:30 | 只看该作者 �
还是待机问题吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-5 08:02:27 | 只看该作者 �
那我觉得问题还是出在待机5V上面的
我测量的条件正常吗?  详情 回复 发表于 2024-3-6 08:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-5 08:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有换待机芯片试试,
我测量的条件正常吗?试了一天又出问题了!  详情 回复 发表于 2024-3-6 08:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-7 01:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点电压正常   你要看电池电压是多少   不要看图纸标的  正常C口机器公共点是混合供电   和电池电压差不多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-7 01:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
注意查下线性开启的2.8V是不是低了   家种芯片应该是公共点串联分压作为线性开启的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-6 23:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得重点在5v吧,看看反馈咯。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-6 08:30:35 | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2024-3-5 08:01
有没有换待机芯片试试,
发表于 2024-3-6 08:30:01 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2024-3-5 08:02
那我觉得问题还是出在待机5V上面的
我测量的条件正常吗?
发表于 2024-3-7 06:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看15.8v对吗?
发表于 2024-3-7 10:16:48 | 只看该作者 �
好新  都没修道过
发表于 2026-4-20 20:06:01 | 只看该作者 �
这机器芯片的供电脚就是12V的,没有毛病
