- 积分
- 956
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-5-17
- 精华
今收到同行送来的一台三星RV411机器,说是用着用着关机了然后就打不开了。我问修过没有他说没修过,简单询问过后他便留下机器匆忙走人了。当时还跟别人开玩笑说他走的这么急是要去赶着约会吗。。。呵呵。。
话不多说开始干活,先接上数字电源看下电流情况。 咦。。。0.000无待机,然后拆机把板子拿出来大体看了看没有明显腐蚀痕迹 无短路 BIOS芯片动过,
像这种无待机的问题本人习惯先测量下有无公共点电压,测量发现前面VDC_ADPTA电压0V,输入端19.1V输出0V,控制级电压正常,怀疑Q504MOS管开路,
找了个P沟道管子装上测量VDC_ADPTA电压19.1V,而公共点VDC电压为18.6V,很明显P沟道并未完全导通,
G级电压18.6V受控与外部N沟道MOS管Q506,测量Q506控制级电压P3.3V_MICOM为0V追查其来源,是由TPS51125的8脚VREG3输出的3.3V线性电压,
检测TPS51125的工作条件,首先检测16脚VIN主供电竟然没有,再看外围原件发现与主供电相连的3.3欧电阻一端被人为划断,划断处一端0V一端18.6V,
我说刚才那家伙怎么匆匆忙忙走了那,现在明白了,不用问BIOS铁定完蛋了,把断线处焊好测量主供电有了,再测Q506控制级电压也出来了,
VDC公共点电压19.1V正常。把BIOS芯片取下重新烧录程序后正常亮机。
虽不是什么技术活,但纯手工打字,希望多少给加点分吧。。。
