查看: 2584|回复: 8
神舟HXU411电流0,88-1.0A不显,量CPU 内存电压正常
发表于 2016-5-4 12:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,是直接干桥,还是换桥呢。桥上家已加焊了。
发表于 2016-5-4 12:33:16 | 只看该作者 �
加焊CPU,这本子都这问题
发表于 2016-5-4 12:40:48 | 只看该作者 �
先刷blos在搞cpu,blos代价小CPU代价高啊
发表于 2016-5-4 12:43:41 | 只看该作者 �
路过 看看,加油
发表于 2016-5-4 12:52:01 | 只看该作者 �
这种的机子还没有修到  先刷BIOS 看看
发表于 2016-5-4 13:05:34 | 只看该作者 �
先刷BIOS风险低些
发表于 2016-5-4 13:51:52 | 只看该作者 �
{:2_42:}......................
发表于 2016-5-4 15:26:11 | 只看该作者 �
对啊,试试刷bios、然后再焊cpu
发表于 2016-5-8 10:52:16 | 只看该作者 �
哧。电流是达到1.0A了,怎么是CPU部分啊。没有编程器啊,
