查看: 3087|回复: 19
难搞的iPhone6
发表于 2016-5-5 23:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了个iphone6大短路不开机,干掉了几个电容,看电流开机了,接上屏试了一下,能开机,能看到解锁页面,但是一划过来解锁就黑屏,换了屏,刷了两次系统都没有报错,问题还是一样,解完锁就黑屏,有没有大神遇到过这种问题?
发表于 2016-5-6 13:15:50 | 只看该作者 �
我遇到过一台。换开机排线后能开机到解锁界面解不了锁。换之前解锁过,密码绝对正确。 但是不管怎么输入密码都是震动下就没了,多输入或者滑动到紧急拨号界面死机。       最后冷静下思考,想起电池是聚合物电池。聚合物电池超过60度就会不可逆的损坏电池。电池又是粘在壳子上,换排线要扣电池。取电池时候又用吹风吹电池加热才取下来。   最后换块电池真解决故障。至今不明白原理。电路也无从可查
不好意思,点错了,回复一下,给你加分弄回去  详情 回复 发表于 2016-5-18 12:58
这个经验很好,下次要留意了  详情 回复 发表于 2016-5-12 18:13
经验 下次遇见考虑试试  详情 回复 发表于 2016-5-6 13:32
参与人数 2下载分 0 收起 理由
always668 -2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-6 00:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查各供电正常吗。
不正常就好搞了  详情 回复 发表于 2016-5-6 10:56
发表于 2016-5-6 00:55:15 | 只看该作者 �
苹果手机不会弄哦
发表于 2016-5-6 10:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2016-5-6 00:08
查各供电正常吗。
不正常就好搞了
发表于 2016-5-6 11:59:27 | 只看该作者 �
等你搞好跟大家分享一下
发表于 2016-5-6 13:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
soga2845 发表于 2016-5-6 13:15
我遇到过一台。换开机排线后能开机到解锁界面解不了锁。换之前解锁过,密码绝对正确。 但是不管怎么输入密 ...
经验  下次遇见考虑试试
发表于 2016-5-6 20:42:55 | 只看该作者 �
楼主 你那问题解决了吗
发表于 2016-5-11 20:41:47 | 只看该作者 �
背光升压 。显示ic 。音频ic 检查以上IC
请教一下 背光升压和显示ic都可以理解 音频不明白??求解惑  详情 回复 发表于 2016-5-17 18:19
发表于 2016-5-12 16:52:39 | 只看该作者 �
不错 感谢分享
发表于 2016-5-12 17:49:30 | 只看该作者 �
只想知道到底是哪儿的问题啊
发表于 2016-5-12 18:13:58 | 只看该作者 �
这个经验很好,下次要留意了
发表于 2016-5-15 21:14:49 | 只看该作者 �
谢谢分享,经验宝贵啊
发表于 2016-5-16 10:57:07 | 只看该作者 �
问一下  指纹坏了  可以修吗
可以 但是看具体境况  详情 回复 发表于 2016-5-17 18:20
发表于 2016-5-16 13:29:50 | 只看该作者 �
楼主修好了没有。。。
发表于 2016-5-17 18:19:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-17 18:20:21 | 只看该作者 �
lixiang1994 发表于 2016-5-16 10:57
问一下  指纹坏了  可以修吗
可以  但是看具体境况
发表于 2016-5-17 23:34:41 | 只看该作者 �
今天修了部6P换了个触摸ic 结果就在您这情况,最后再换一个就可以用了 希望对您有用,应该是ic本身的问题
发表于 2016-5-18 12:58:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-18 13:10:15 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#手机生意不错的,一直都想学
