查看: 1184|回复: 9
[求助中]
V360开机灰屏
发表于 2016-5-7 14:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机后内接灰屏,按键盘切换外接正常显示,可以进系统,什么问题这是 屏换了 屏线拆开没有断的,显卡焊了 桥焊了
发表于 2016-5-7 14:12:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先换屏试一下 估计是显卡坏了
换了试过 不行  详情 回复 发表于 2016-5-7 14:43
发表于 2016-5-7 14:25:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个屏试试不就知道了
发表于 2016-5-7 14:38:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
路过看看什么情况我了
发表于 2016-5-7 14:43:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修由心生 发表于 2016-5-7 14:12
先换屏试一下 估计是显卡坏了
换了试过 不行
发表于 2016-5-7 14:46:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是屏,就是BIOS ,桥了
发表于 2016-5-8 14:29:35 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
应该是显卡问题,先用风枪吹下显卡试试
发表于 2016-5-8 18:04:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS屏了没,有时加焊没用,要换
发表于 2016-5-8 18:11:58 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
这个你换个屏试试
发表于 2016-5-8 18:12:24 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
这个显卡坏的面小
