查看: 3934|回复: 18
[已解决]
mac book air 1466进水改装背光
发表于 2016-5-6 14:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
前几天同行给送来了一台苹果,说是进水了,拆开后发现进水位置在屏线接口那,还好不是太严重,清理完补焊后开机听见了声音以为OK了,接上屏一看,晕。。背光不亮,无奈在拆出主板仔细看,发现u7701有一个脚腐蚀掉了,此芯片是bga封装的,拆掉后重新刮锡浆装上后还是不亮,测工作条件,供电8.5,pwm1.5,en只有1.1左右,偏低,高压也只有20v左右。此信号是从桥里面发出的,测串联的电阻都正常,那就可能是桥没有发出或是板层有断线,一时不知道怎么搞了。在论坛里搜索后发现有一哥们改了独立的升压板讲的很详细,于是就打算试试看,花了两个小时改装成功,在这谢谢那位哥们提供的资料。
苹果 A1466 820-3437-B.pdf
1.44 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +25 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-6 14:11:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
很有创意,值得借鉴
发表于 2016-5-6 14:24:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好多线啊 。。。原链接在哪里?
http://www.chinafix.com/thread-952870-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-5-6 16:43
发表于 2016-5-6 14:27:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主连的线很漂亮  但是没必要那么麻烦   其实可以将几根FB 的线连一起就好了  方便   不用分开飞线的
这个没有试过,确实可以么?  详情 回复 发表于 2016-5-6 16:41
发表于 2016-5-6 14:31:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
那几条绿色的线是干嘛的?
发表于 2016-5-6 14:52:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
苹果的升压在主板上,可以
发表于 2016-5-6 15:04:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样子能装进去不
发表于 2016-5-6 15:14:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这样好装吗 楼主将改升压板的步骤传授一下
http://www.chinafix.com/thread-952870-1-1.html 我是参考这哥们的改法,比较详细  详情 回复 发表于 2016-5-6 16:38
发表于 2016-5-6 15:24:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
经常遇到暗屏的 试试这种方法
发表于 2016-5-6 15:35:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主的确牛
发表于 2016-5-6 15:52:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主飞了那么多线 怕时间长了 会返修啊 不过楼主确实挺有耐性的
发表于 2016-5-6 16:38:03 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
我是参考这哥们的改法,比较详细
发表于 2016-5-6 16:41:30 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
这个没有试过,确实可以么?
可以的 我不会告诉你我经常这样做  详情 回复 发表于 2016-5-6 17:35
发表于 2016-5-6 16:43:14 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
发表于 2016-5-6 16:54:46 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
可以这么玩,真是高人。
发表于 2016-5-6 17:04:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
苹果的升压在主板上,可以
发表于 2016-5-6 17:35:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jxc1689 发表于 2016-5-6 16:41
这个没有试过,确实可以么?
可以的  我不会告诉你我经常这样做
发表于 2016-5-6 20:31:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确实厉害  能这样改
发表于 2016-5-6 20:31:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也在想 能不能装机去啊
