查看: 8310|回复: 38
[求助中]
大家都来看看,这是一台联想笔记本上的待机芯片,有谁知道这是什么型号
发表于 2016-5-22 11:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:z51-70 板号:la-c281p
发表于 2016-5-22 11:56:43 | 只看该作者 �
楼主如果知道是什么芯片了就说一下哈,
发表于 2016-5-22 11:36:58 | 只看该作者 �
没碰到过这机器,楼主及其什么问题啊
是短路 拆掉这个芯片不短了  详情 回复 发表于 2016-5-22 16:55
发表于 2016-5-22 11:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸上没有型号吗?
问了很多家都说没有  详情 回复 发表于 2016-5-22 16:56
发表于 2016-5-22 11:40:15 | 只看该作者 �
没见过,待机还要芯片?
这人完全是白的,待机不要芯片,呵呵  详情 回复 发表于 2016-5-23 17:44
待机不要芯片用什么待机啊?  详情 回复 发表于 2016-5-22 11:45
发表于 2016-5-22 11:44:39 | 只看该作者 �
这是新型的待机芯片··我见过论坛有过它的脚位定义图·
发表于 2016-5-22 11:45:03 | 只看该作者 �
万能表 发表于 2016-5-22 11:40
没见过,待机还要芯片?
待机不要芯片用什么待机啊?
待机不要芯片怎么工作 pwm芯片  详情 回复 发表于 2016-5-22 13:36
发表于 2016-5-22 11:55:15 | 只看该作者 �
没看见过这种芯片
发表于 2016-5-22 11:58:27 | 只看该作者 �
是不是这两个
就是不清楚啊 也没有图纸  详情 回复 发表于 2016-5-22 16:58
发表于 2016-5-22 12:00:36 | 只看该作者 �
这是六代机子吧,论坛以前有人公布过这类型芯片的引脚定义。顺时针数脚位的。
发表于 2016-5-22 12:02:12 | 只看该作者 �
可以参考 G50-70图纸
发表于 2016-5-22 12:02:43 | 只看该作者 �
好新的主板,没碰到过
发表于 2016-5-22 12:37:32 | 只看该作者 �
问卖芯片的,RJ是什么会说给你听
发表于 2016-5-22 12:38:03 | 只看该作者 �
很新的机器,都没有修到,图纸上面也看不到吗?
发表于 2016-5-22 12:43:40 | 只看该作者 �
最新的待机芯片 一个3.3 V 一个5V    可以问下淘宝卖芯片的 吧背文告诉他们
发表于 2016-5-22 13:01:07 | 只看该作者 �
楼主可以对照着图纸,估计很轻松,图纸上有芯片的引脚定义
发表于 2016-5-22 13:03:36 | 只看该作者 �
类似SY8208之类的芯片
发表于 2016-5-22 13:07:21 | 只看该作者 �
芯片集成上下管     坏一个要全换
发表于 2016-5-22 13:36:05 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2016-5-22 11:45
待机不要芯片用什么待机啊?
待机不要芯片怎么工作  pwm芯片
大侠,不是我说不要芯片,他说的@万能表  详情 回复 发表于 2016-5-22 19:07
发表于 2016-5-22 13:55:26 | 只看该作者 �
字体太小了  看不清楚
