查看: 2756|回复: 9
[求助中]
华硕F555L 不充电 搞不定 求大神
发表于 2017-9-1 11:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的一台华硕说不充电 版号:x555ld rev 2.0 换过电池 ec bios 充放芯片 上下管 都不行 只要插上电池 基本适配器就不过保护隔离(公共点电压只有电池7v多一点的电压) 有时可以 但还是不充电  修了几天  没思路了 充放芯片bq24735
感谢大家的建议 机子已修复 是适配器检测电阻到充放芯片断线了 本来点源头附近有一点进水 当时也处理了 顺便把检测电阻也换掉了 然后就一直纠结插电池就断开适配器 走了不少弯路 不过检测电阻断线 会导致不充电 可以理解 但为什么 出现插电池就断开适配器这种现象呢
bq24735中文版.pdf
1.33 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-1 11:49:28 | 只看该作者 �
没有遇到过,共公点过来的电是不是在电流的,查下
你的意思是公共点过流? bu不好意思 没看懂  详情 回复 发表于 2017-9-1 11:53
发表于 2017-9-1 11:53:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-1 11:56:51 | 只看该作者 �
查查隔离电路!
芯片的的分压电阻!!!
ACDET脚我用示波器看过 稳定2.6v正常的  详情 回复 发表于 2017-9-1 12:52
发表于 2017-9-1 12:52:47 | 只看该作者 �
谷召朋 发表于 2017-9-1 11:56
查查隔离电路!
芯片的的分压电阻!!!
发表于 2017-9-1 13:39:43 | 只看该作者 �
那些条件全查过了吗。正常吗,,,,
发表于 2017-9-1 14:24:31 | 只看该作者 �
是不是断线了哦,特别是检测电流的哪里,你仔细量量
发表于 2017-9-1 17:44:26 | 只看该作者 �
芯片的的分压电阻, 充电芯片本身条件满足了吗?
发表于 2017-9-1 18:02:00 | 只看该作者 �
走弯路了,这个有图纸吗
ASUS的新款机器都没有图纸 找点位参考  详情 回复 发表于 2017-9-1 22:23
发表于 2017-9-1 22:23:12 | 只看该作者 �
yegyyk 发表于 2017-9-1 18:02
走弯路了,这个有图纸吗
